Umbau V50 Spezial
  • kobold
  • March 2, 2008 at 08:20
  • kobold
    50 N SPEZIAL / P200E
    Umbau Vespa Spezial 50 Bj. 1980 zur Motorradzulassung,
    alles offiziell
    ich möchte meine Vespa Spezial 50 umrüsten.
    Dazu muss ich wissen, ob dies vom Tüv überhaupt abgenommen wird ?
    Das soll verbaut werden:
    DR 133
    Kurbelwelle 20mm
    12 v Zündung
    Primär 2.54 (61/14 Zähne)
    verstärkte Kupplungsfedern
    19 19 SHBC
    19 er Drehschieberansaugstutzen 2 Loch
    Polini Schnecke oder Sito Banane
    Umbauscheinwerfer
    Kann mir einer nen Tip zu diesem Projekt geben ?
    Hier sind die Profis gefragt ?( ?( ?( ?( ?( ?( ?( ?( ?( ?( ?( ?( ?( ?( ?( ?( ?(
    Vielen Dank aus HH
    Kobold :gamer:
  • tee
    V50,Px 200
    • March 2, 2008 at 09:31
    Wenn noch Blinker dran sind und ein Tacho bis 120 geht das einfacher wäre es einen PK 125 oder 80 Motor zu nehmen dann kann man sich noch eine Unbedenklichkeitsbescheinigung von Piaggio besorgen das man den Motor ohne Probleme in einem V50 Rahmen fahren kann.
    Frag einfach mal hier nach
    Beim normalen TÜV Nord werden sie dich wahrscheinlich mit dem Umbau vom Hof jagen ;) Besorg dir übers GSF schon mal Briefkopien für dei Eintragungen das machts auch leichter
    "Der Vespa Youtube Kanal"
  • kobold
    • March 2, 2008 at 12:22
    hi danke erstmal,
    hab ne frage zum tacho, woher bekomme ich einen passenden, der von der form her in die mulde einer v50 spezial passt. muss nicht so aussehen, aber die form:
    Danke für den Link
    lg kobold
  • mulin
    50n special
    • March 2, 2008 at 13:43
    Also wenn du die Vespa auf den Zustand einer PV/ET3 bringst, d.h. 19.19er Vergaser, Banane und 125er Zylinder, dann hast du verhältnismäßig wenig Kosten (z.B. Leistungsmessung und Geräuschgutachten wegen Tuningauspuff entfällt). Du kannst auch einen 133er einbauen und sagen, das sei ein 125ccm-Zylinder. Dann müsstest du keine Blinker anbauen (vorausgesetzt, du hast keine dran).
    Da du aus Hamburg bist, rate ich dir mal bei Scooterandservice vorbei zu schauen. da können dich WOlle oder Stefan sehr gut beraten. Ich habe meinen Umbau von denen abnehmen lassen!
    Hat mich insgesamt zwar 240 Euro gekostet, aber ich musste auch eine Leistungsmessung und Geräuschgutachten machen lassen, da ich noch einen 24er Vergaser und Rennauspuff eintragen hab lassen!
    50n Special:
    27er Mikuni Vergaser
    Mini-Tassi im Polini-Stutzen
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • Jim Pansen
    Berlin
    V50 Special
    • March 2, 2008 at 14:10
    hi danke erstmal,
    Danke für den Link
    lg kobold[/quote]
    Den Tacho bekommste hier:
    I don't believe there is anything in the whole earth that you can't learn in Berlin except the German language. (Mark Twain)
  • kobold
    • March 2, 2008 at 14:13
    hi mulin, wir haben doch schon mal gepostet.
    danke für den tip.
    mach jetzt doch den großen.
    fange nächste woche an.
    möchte ganz offiziell den dr 133 einbauen und abnehmen lassen.
    wenn es dann 240 kostet ist das doof, aber besseres gefühl im bauch, wegen versicherung wenns scheppert.
    kannst du mir ev. eine briefkopie zukommen lassen?
    kann ich dich noch direkt kontakten bei weiteren fragen?
    ciao kobold :D :D :D
  • kobold
    • March 2, 2008 at 14:18
    Zitat von Jim Pansen
    hi danke erstmal,
    Danke für den Link
    lg kobold
    juup jetzt geblinkt, aber ziemlich viel eus. gibts sowas auch gebraucht?
    danke kobold :thumbup:
  • mulin
    50n special
    • March 2, 2008 at 15:04
    danke für den tip.
    Hi Kobold, mir kam der Nickname doch gleich so bekannt vor!
    Kein Problem, bei Fragen schreib einfach ne PM! Das schöne ist ja, dass die meisten langsam anfangen und dann doch den großen SChein machen, um schneller unterwegs zu sein ;)
    Wegen einem Tacho muss ich mal bei mir in der Garage gucken. Ich müsste noch einen haben, der bis 120km/h geht und in ne Special passt. Sag dir am besten nochmal BEscheid! Ist nur leider nicht der in originaler Optik! Die gibts leider recht selten und wenn dann sehr teuer!
    MFG Milan
    ABer Setup hört sich gut an. Aber bis zum Anrollern in Hamburg (6.4.) wird das wohl ein wenig eng werden. Da musst du halt noch ohne großen Lappen erscheinen!
    50n Special:
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • spankin
    bocholt
    Vepsa 50N spezial
    • March 3, 2008 at 16:14
    aber fahrwerkstechnisch also bezüglich bremsen muss ich nichts verändern, richtig?
    Also einfach nur den Motor munter auf unter 125ccm tunen und Unbedenklichkeitsbescheinigung von piaggio abholen,
    tüv eintragungen von anderen vespas besorgen und ab zum tüv oder? Dann kann ich sie schön mit über 80kmh als motorrad und billig
    in der Versicherung eintragen lassen,richtig?
  • smallevil
    24568 Kaltenkirchen
    V50 N Special, dt. Modell, 102ccm, 20er, 2.94 Polini Alu-Primär, PiaBanane,
    • March 3, 2008 at 17:07
    @ kobolt
    machs doch so wie ich....
    Vorher
    mittendrin
    danach
    bischen bastelei dabei aber dann hast was seltenes!
    greetz
    smallevil
    Ich wurde neulich beim Putzen geblitzt....Jetzt ist der Lappen weg.
  • kobold
    • March 3, 2008 at 21:39
    very cool!
    :love:
    kobold
  • V50 tipps für 12 zündung
    • vespa102
    • September 8, 2017 at 11:28
  • Elektro Umrüsten einer V 50 Spezial zur Primavera 125
    • dr.sonny
    • October 9, 2017 at 19:17
    • Vespa Elektrik
  • Kauf einer restaurierten V50 Spezial und einige Fragen dazu
    • Dabehmi
    • January 16, 2016 at 16:12
  • Kabelbestimmung Zündgrundplatte (12V kontaktlos)
    • Newton
    • February 5, 2017 at 16:24
    • Vespa Elektrik
  • Vespa V50
