Öl
  • Tomsche
  • March 2, 2008 at 12:01
  • Tomsche
    Hohenstaufen
    Honda MTX 50, Shineray Pitbike, Zündapp cs25
    hi ich weis das es schon x beiträge gibt hab aber nix passendes gefunden, so meine frage : kann ich nach vollsynthetischem 2t öl auch wieder teilsynthetisches reinkippen in meine vespa pk 50 xl2 auto (getrentschmierung)???
    wer andere in der kurve brät fährt ein 2takt heiz gerät
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • March 2, 2008 at 12:13
    Hi, vorsicht, wechseln der Oelsorte ist nicht ohne Probleme. Die Zusatzstoffe vertragen sich teilweise nicht und führen zu einer Verseifung. Dann bildet sich ein Margarine ähnlicher Stoff, welcher die dünnen Leitungen und Siebe zusetzen kann. Wenn Du wechseln willst, Oelleitung am Vergaser abziehen und das Oel ablassen. Mit Reinigungsbenzin nachspühlen. Neues Oel einfüllen und vorlaufen lassen, bis es am Schlauch austritt. Den Schlauch wieder aufstecken und eine längere Strecke fahren, damit sich das Oel nicht mehr mischen kann.
    klaus
  • Tomsche
    Hohenstaufen
    • March 2, 2008 at 12:19
    hi danke bei mir geht die leitung direkt zur pumpe. im motor macht des keine probleme?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • March 2, 2008 at 13:06
    Hi, nein dem Motor ist das egal. Aber die Leitung geht auch bei dir nicht zur Pumpe. In Vergasergehäuse geht die Schlauchleitung in ein Röhrchen. Das Teil Nr. 17 ist in der Pumpe verschraubt und führt in den Luftfilterkasten.
    klaus
  • Tomsche
    Hohenstaufen
    • March 2, 2008 at 13:12
    hi jio das weis ich das der schlauch zu dem röhrchen geht. also kann ich den tank leerfahren und dann die leitung leerlaufen lassen, dann einfach ausspülen und mit dem teilsynthetischem öl befüllen???
    mfg Tomsche
  • firefighter
    Planeten Erde-->Europa-->Deutschland -->Bayern-->Regensburg Land-->Donaustauf
    VESPA HP
    • March 2, 2008 at 13:49
    hallo,
    Davon würde ich abraten, denn wenn du immer mit teilsynthetisches öl gefahren bist und das
    jetzt einen Film auf den kolben gelegt hat das optimal ist und den Kolben vor dem bekannten
    Kolbenfresser schützt und dann plötzlich ein anderes Öl kommt kann passieren das der Ölfilm sich löst und es zu einem
    Kolbenfresser kommt.
    gruß Möcky
  • PX125 Lusso Öl?
    • Deichgraf
    • December 13, 2017 at 19:08
  • LML Star 4t 125 Ölwechsel, wieviel Öl?
    • rob9757
    • November 16, 2017 at 16:37
    • SB: Technik und Allgemeines
  • Wie dichtet die Ölablassschraube bei der Automatik
    • mikesch
    • August 25, 2017 at 19:20
  • Ölpumpenausbau bei abgesenktem Motor
    • vespaliano
    • May 2, 2017 at 07:05
  • Kupplung klebt nach dem Winter mit Ölstand IO
    • TurboB
    • April 9, 2017 at 17:06
  • Öltank kleben - geht das?
    • faro sopra
    • March 8, 2017 at 09:07
