Vespa Getriebezahnräder
  • Schnee
  • September 29, 2009 at 13:19
  • Schnee
    PX 80 Lusso
    wie rum gehören die gretriebezahnräder ?
    klar ist von klein nach groß ..
    aber wie rum ? :-5
    kann mir da jemand helfen ??
    Thx ...
  • Tahoi
    Kiel
    Px 80 /125/200
    • September 29, 2009 at 13:24
    Sufu dein Freund und Helfer
    wie herum baut man die zahnräder des getriebes ein?(antriebswelle, px )
    ansonsten findest noch ne anschauliche bebilderung im sck katalog
    gretz
    sebastian
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • September 29, 2009 at 13:25
    genau. und wenns dann so aussieht, hast du gewonnen:
    motorrevision; dr135; alles funzt; danke für die unterstützung!
  • Schnee
    PX 80 Lusso
    • September 29, 2009 at 18:05
    scheiße . blick da net recht durch :
    [lexicon='Vespabibel',''][/lexicon] :
    Die Zahnräder haben ungleiche Seiten, sie dürfen nicht vertauscht werden ! Zur Orientierung : 4.Gang (kleinste Zahnrad ) mit der glatten Seite nach hinten, mit dem erhöhten Innenring nach außen einsetzen; 3. Gang mit Piagiosignet nach hinten, den Innenring nach vorn; 2. Gang mit niedrigen Innenring nach hinten, dem Piagiosignet und dem erhöhtem Rand nach vorne; 1. Gang mit der Vertiefung nach hinten, mit der glatten Seite und der Seriennummer nach vorn. "
    Bräuchte da wirklich anständige anleitung. yohman-)
  • Sven177
    Reutlingen
    PX 125
    • September 29, 2009 at 22:47
    Die Zahnräder haben auf einer Seite innen eine Erhöhung, vom 4ten bis zum 2ten Gang Erhöhung nach aussen, nur beim ersten Gangrad kommt die Erhöhung nach innen, da zwischen erstem und zweiten Gang der Leerlauf ist.
    177Polini mit GS Kolben, Gelippte LHW, Malossikopf, 35iger Keihin mit RD350 Membran, Motorblock gefräst und geschweißt, PK Lüfterrad, RZ one lefthand und Drehmoment Puff (Atom), 88% Auslassbreite (Steg im Auslass)
  • Schnee
    PX 80 Lusso
    • September 30, 2009 at 18:02
    Hab es so gemacht wie Fettkimme beschrieben hat :
    Also schiebst du den 4Gang =kleinste Rad mit der Planen = blanken Stelle voran auf die Welle.
    Jetzt das nächstgrößere 3 Gang hat genau wie der 2 Gang eine Art Wulst um die Bohrung herum.
    Diese Wulst schaut dich beim draufschieben an.Beim 2 Gang das gleiche Spiel.
    Abschließend kommt das Letzte große Rad der 1 gang drauf.
    Die plane blanke Stelle schaut dich an,du siehst genau wo Schulter und Sprengring gesessen haben.
    Das ist auch der Moment wo du . auf das Piaggiozeichen oder einen gelben,manchmal grünen Lackklecks draufschaust.
    Hoffe das es so passt ..
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • October 1, 2009 at 13:10
    Yo dat passt so.
    Im Link war ja auch noch ne Explo Zeichnung von Piaggio
    Weapons of Mass Destruction
