V50, Tacho nachrüsten, wie geht das?
  • BlechBiene
  • March 5, 2008 at 09:27
  • BlechBiene
    Teublitz in Bayern
    die aus Blech
    Hallo liebe Community, :)
    mit der SuFu konnt ich nichts rechts finden, somit fühlte ich mich gezwungen diesen Thread zu öffnen.
    Wer kennt sich aus?
    Ich möchte an einer V50 Rundlenker Vespa einen Tacho mit 80 km/h nachrüsten.
    Eine 9 Zoll Felge hab ich.
    Jetzt meine Frage:
    1. Was muss ich an der 9 Zoll Felge umrüsten?
    2. Welche Wellenlänge muss ich hierzu verwenden, Art?
    3. Hat jemand sowas bereits verwirklicht? Was ist zu beachten?
    Hab keinen rechten Plan wie ich das hinbringen soll.
    Aber soviele haben das. *auch möcht*
    Kann mir keiner einen Tipp oder Link geben?
    Bitte helft mir! LG. Manuel ;)
    2 Mal editiert, zuletzt von BlechBiene (March 23, 2008 at 11:13)
  • BlechBiene
    Teublitz in Bayern
    die aus Blech
    • March 9, 2008 at 09:28
    Mhh ;( hat das doch noch niemand gemacht?? ;(
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • March 9, 2008 at 12:20
    Hat dein Modell keine Aufnahme für eine Schnecke (befindet sich unten an der Schwinge)?
    Hat dein Lenkkopf eine Plastikabdeckung oder Aluguß, an der Stelle, wo der Tacho hinsoll?
    ESC # 582
  • sir-mk
    Vespa v50
    • March 9, 2008 at 12:36
    hallo will das gleiche auch machen...... den passenden lenker und den anschlussfür die schnecke hab ich auch.
    hab die aus italien mit 9 zoll felgen
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • March 9, 2008 at 22:28
    dann musste dir nen passenden tacho bestellen, die schnecke mit dem richtigen modul, und ne tachowelle ---> einbauen --> fertig
    ESC # 582
  • BlechBiene
    Teublitz in Bayern
    die aus Blech
    • March 10, 2008 at 08:56
    am Lenker kann ich einen Tacho montieren, hier ist nur ein schwarzer Blindstopfen aus Plastik drin.
    Mhh, wielange muss diese Tachowelle sein? Ist das ne bestimmte?
    Woher bekommt man dieses Modul mit der RICHTGEN Schnecke? ;(
  • Paichi
    Augsburg
    • March 10, 2008 at 12:24
    Ich hab's folgendermaßen relaisiert (auch mit enr Italienerin auf 9"):
    - Umrüctfelge von 9 auf 10"
    - Tachoantrieb
    - Tachoschnecke 10"
    - Tachowelle
    - Tacho
    Alles recht easy und eigentlich kein Problem. Alle notwenndigen Teile findest beim SCK oder beim SIP
    Nun einfach die Mutter an der Welle gegen den Tachoantrieb tauschen (isn Linksgewinde wenn ich mich nicht irre), die Schnecke reinstecken, Tachowelle durchfummeln (bisschen doofe Arbeit) und Tacho rein. Die Welle ist die ganz normale Welle für die V50, da gibts nur eine: Artnr: 20085000 beim SIP
    [Blockierte Grafik: http://www.sip-scootershop.com/upload/images/abbildungen/00001597_002.jpg]
    Gruß Paichi
  • sir-mk
    Vespa v50
    • March 10, 2008 at 15:07
    ist es eigentlich zwingend erforderlich auf 10" Felgen umzurüsten???
  • mulin
    50n special
    • March 10, 2008 at 16:40
    nö, warum sollte es, das Tachotirzel läuft ja nicht an der Felge/Rad. Musst halt drauf achten, dass du das richtige Ritzel verbaust (gibt unterschiedliche), da sonst die Geschwindigkeit, die auf dem Tacho angezeigt wird, nicht stimmt (das tut sie aber auch mit richtigem Ritzel bei ner Vespa in der seltensten Fällen)
    50n Special:
    27er Mikuni Vergaser
    Mini-Tassi im Polini-Stutzen
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • Paichi
    Augsburg
    • March 10, 2008 at 17:07
    Nicht notwendig, nein! Aber durch die 10" übersetzt du 1. länger und zweitens gibts weitaus bessere Reifen für 10", da es für die 9er nurnoch die Michelin gibt und die sind nicht wirklich gut.
    Außerdem wird der Roller ruhiger lässt sich besser fahren wie ich finde
  • sir-mk
    Vespa v50
    • March 10, 2008 at 17:53
    ich weiss das es bei den 10" mehr auswahl gibt....
    hab mir die vespa erst vor kurzem gekauft da muss ich noch etwas warten mit umrüsten auf 10" :S
    das mit der falschen geschwindigkeit könnt ich verkraften..... es handelt sich wahrscheinlich nur um ca 5kmh??? oder
    wie wärs denn mit dem set????
  • Paichi
    Augsburg
    • March 10, 2008 at 18:28
    Da is der Plastik Tachoantrieb dabei... find ich persönlich nicht sonderlich da ich auf den aus Metall vertrau. Der aus Pastik hat sich bei mir sehr, sehr schnell abgenutzt.
    Gruß Paichi
  • sir-mk
    Vespa v50
    • March 10, 2008 at 19:20
    aber an sich würd das set passen????
  • firefighter
    Planeten Erde-->Europa-->Deutschland -->Bayern-->Regensburg Land-->Donaustauf
    VESPA HP
    • March 10, 2008 at 20:50
    guckst du hier!!!!
  • Paichi
    Augsburg
    • March 11, 2008 at 10:53
    Ja, an sich würde es passen!
    • March 12, 2008 at 09:54
    der aus Plastik hält idR schon gut. aber auch hier so wie überall: "wer gut schmeert, der gut feert" ;)
  • BlechBiene
    Teublitz in Bayern
    die aus Blech
    • March 12, 2008 at 10:06
    Habt Ihr nen Link wo man diese Schnecke aus Metall bekommt?
    Soll ja kein Plastikroller werden. ;) Blech/ Metall hält irgendwie länger...
  • mulin
    50n special
    • March 12, 2008 at 11:32
    Verbau den aus Plasitik, meiner hat erst nach über 20000km den Geist aufgegeben, also rein damit und nicht lange überlegen (original war auch schon Plastik drin)!
    50n Special:
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • Paichi
    Augsburg
    • March 12, 2008 at 11:47
    Gibts beim SCK
    ~> klick mich ich bin ein Link <~
    Gruß Paichi
  • BlechBiene
    Teublitz in Bayern
    die aus Blech
    • March 12, 2008 at 14:35
    Leute DANKE,
    Ihr konntet mir echt helfen. :D Juhuiii :love:
  • Vespa Tacho
  • Vespa V50
