PX80 als Basis für einen 200ccm-Motor. Ist das eine gute Idee?
  • skipperfrank
  • October 1, 2009 at 17:31
  • skipperfrank
    alles was geht
    Brauch Kraft mit kurzer Untersetzung. Hab einen Motorradführerschein. 134ccm ist fast etwas schlank für ein Beiwagenprojekt. Was muß an der Kurbelkammer der 80er geändert werden um da auf 200 ccm oder mehr zu kommen? Kann das weniger haltbar sein? will die PX als Kilometerfresser bauen. Robustheit steht im vordergrund.
    vielen dank im vorraus
    frank aus dem inntal
  • Vespa Max
    Bottrop
    • October 1, 2009 at 17:33
    original 200ter block fertig !
    http://www.rprt.de
  • skipperfrank
    alles was geht
    • October 1, 2009 at 17:46
    meint das die Innereien des 80ccm-Motor umgebaut werden in eine neue 200er Kurbelkammer exclusive dem 80er Zylinder?
  • Vespa Max
    Bottrop
    • October 1, 2009 at 18:56
    geht macht aber kein sinn die 80er sachen in nen 200ter block zu bauen ....
    http://www.rprt.de
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • October 1, 2009 at 19:21
    Was geht?
    Das Getriebe ist anders untersetzt, die Kupplung der 200er größer, die Kurbelwelle hat mehr Hub... So viel zu den Innereien.
    Außen geht´s weiter: die Stehbolzen sind anders angeordnet, der Zylinder ist logischerweise größer, der Krümmer ist "geknickt", da der Zylinder zur Seite geneigt ist.
    Du wirst leider in einen kompletten 200er Motor investieren müssen.
  • skipperfrank
    alles was geht
    • October 1, 2009 at 20:26
    das heist das bei 134 ccm schicht im schacht ist. das mit der kupplung ist auch von nachteil da ja beiwagen das ziel ist.
    sieht halt von weitem so ähnlich aus.
    Unterscheiden sich die 125er Motore auch so stark von den 200er?
  • Vespa Max
    Bottrop
    • October 1, 2009 at 20:50
    likedeeler du hast recht ich hab das verdreht sry :rolleyes:
    nein schicht ist bei 177 kubik ( da musst du zwar den zylinderfuß abdrehen oder den block aufspindeln aber das geht noch....)
    aber nimm nen original 200ter der ist für das was du vor hast am robustesten....
    http://www.rprt.de
  • Lila_Specht
    Frankenland - am Walberla! Metropolregion Nürnberg
    P80X - PX200
    • October 1, 2009 at 22:26
    Und der 200er Motor ist von der Motoraufhängung exakt baugleich zu nem 80er. Also einfach 80er raus und 200er rein. Alles kein Ding. Und nachdem der 80er Rahmen auch baugleich zu nem 200er Rahmen ist, hat der TÜV auch nichts dagegen. Brauchst bloß ein Gutachten von Piaggio.
  • skipperfrank
    alles was geht
    • October 2, 2009 at 09:02
    Danke für die vielen antworten. Ist es den ohne Probleme möglich einen 125ccm-Motor auf 200ccm aufzurüsten?
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • October 2, 2009 at 09:49
    Die 125 bis 150er PX-Motoren sind vom Block nahezu identisch zum 80er.
    Die Stehbolzenanordnung entspricht dem des 80ers, der Bereich um den Zylinderfuß ist ein Tick weiter aufgespindelt, die Kurbelwelle hat mehr Hub (aber immer noch nicht mit der 200er vergleichbar).
    Der Einlass si einen Tick anders. Es fehlt, wenn ich mich recht entsinne, diese schräge Bohrung, die bei den 80er Blöcken das Vergrößern des Einlasses verhindern soll...
    Ergo: Du hast keine Möglichkeit einen PX80- 150 Motor auf 200 umzubauen.
    • October 2, 2009 at 10:44
    Die -rein theoretische- Möglichkeit des Umbaus eines "kleinen" PX Blocks (alle von 80 - 150 ccm) auf 200er besteht sicherlich für jemanden mit Zugang zu diversen Gerätschaften, die man zum Aluminiumschweißen, Gewinde bohren, Gehäuse spindeln, planen, fräsen etc. benötigt. Nebenbei sollte der Bediener dieser Gerätschaften dann auch noch ziemlich genau wissen, was er wie zu tun hat.
    Allerdings dürfte der Aufwand eines solchen Umbaus in absolut keiner vernünftigen Relation zum Kauf eines fertigen, neuen 200er Motorgehäuses für ca. 230 Euro stehen.
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • October 2, 2009 at 11:26
    Wobei er dann ja auch noch das Innenleben braucht...
    • October 2, 2009 at 11:29
    Das bräuchte er ja so oder so, auch bei theoretisch selbst umgestricktem 80er Gehäuse.
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • October 2, 2009 at 11:49
    Wo Rosi :whistling: Recht hat, hat er Recht :D
  • skipperfrank
    alles was geht
    • October 2, 2009 at 14:44
    die antworten sind nun wirklich erschöpfend. wenigstens hab ich so kein lehrgeld bezahlt indem ich einen gesunden 80er Motor zerrissen habe.
    vielen dank nochmal an alle.
    • October 2, 2009 at 20:19
    Nix Rosi, nur ebenfalls T5-Liebhaber. :D
  • Vespa Motor
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
  • Vespa 200ccm
