  3. Vespa Elektrik
Batterie und Lader einbauen
  • paparazzo
  • March 8, 2008 at 15:31
  • paparazzo
    Göfis -> Feldkirch -> Vorarlberg -> Österreich
    PK50 Bj. 93
    Hi Leute,
    will bei meiner PK eine Batterie einbauen (fürs licht etc.)
    Eine Lichtmaschiene müsste sie ja eingebaut haben, sonnst hätten wir ja kein licht,
    dadurch das ich keinen e-starter habe habe ich keine Batterie.
    Hat jemand erfahrung mit diesem thema und weis jemand wieviel V die Lichtmaschiene
    im durchschnitt hergibt?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • March 8, 2008 at 17:01
    Hi, die Lichmaschine (Generator) liefert, je nach Belastung und Drehzahl, zwischen 0 und 40 Volt. Aber das geht an der Sache vorbei. Alle Verbraucher der Vespa werden mit WECHSELSTROM betrieben. (Ausser der Hupe die hat einen separaten Gleichrichter. Dein Licht wird sich allso nicht verändern, wenn Du eine Batterie einbaust. Weiter brauchs Du für die Ladung der Battrie eine andere Zündgrundplatte und einen anderen elektronischen Spannungsregeler. Der Verbindungsstecker bei Vespen mit Batterie hat 5 Pole, die Anderen haben nur drei Pole. Theoretisch ist das, was Du willst natürlich möglich, ist aber mit einer neuen Verkabelung verbunden, und das Blinkerrelais muß auch gewechselt werden.
    Ich glaube nicht das Du dir das antuen willst.
    klaus
  • paparazzo
    PK50 Bj. 93
    • March 9, 2008 at 13:15
    Danke Klaus,
    so ungefähr habe ich mir das schon gedacht ja.
    aber in dem fall ist es zu viel arbeit für zu wenig.
    Werde es vl. mit einer eigenen Batterie welche ich
    @ home lade regeln...
    danke vielmals
    lg
    alex
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • March 9, 2008 at 14:21
    hi, denk bitte daran, wenn Du eine Batterie an eine Leitung anschließt, in welcher Wechselstrom fließt, dann fliegt Dir die Batterie um die Ohren. Ist klar oder die Polarität an der Batterie wechselt dann dauernd.
    klaus
  • paparazzo
    PK50 Bj. 93
    • March 9, 2008 at 21:19
    danke, das ist mir klar, bin selbst elektriker und prozessleittechniker...
    selbstverständlich kommt wechsel und gleichstrom nicht in kontakt
    lg und nochmal danke
    alex
  • sideshow
    am Bodensee
    v50 special
    • March 24, 2011 at 19:11
    gibts dazu schon Erfahrungen?
    Ich wollte für meine Technikerarbeit eine Wegfahrsperre mit Alarmanlage für meine Vespa entwickeln!
    ich habe ebenfalls keine Batterie und wollte fragen wie ich das machen könnte! µ controller ist mir schon klar aber stromversorgungstechnisch steh ich bisschen aufem schlauch!
    Wer die Warheit sagt, brauch ein schnelles Pferd!
    Gott sei dank hab ich 8 hp!
  • prometheus0815
    • March 25, 2011 at 01:32
    Dieser Thread ist knapp drei Jahre alt, und fast ebenso lange war paparazzo nicht mehr im Forum unterwegs. Wenn Du schon Leichenfledderei betreibst, dann wenigstens erfolgversprechende. ;)
    Rudolf-Günther sieht, dass Du eh schon einen eigenen Thread eröffnet hast.
  • Batterie
