Zündung einstellen
  • mchuhn
  • March 9, 2008 at 16:01
  • mchuhn
    Heidelberg
    Pk 50XL
    Ich habe meinen Motor gerade auf Membran aufgefräst, und muss nun die Zündung neu einstellen(hab natürlich vor dem Auseinanderbauen keine Markierungen gemacht :) ). Ich habe hier im Forum einige Beiträge dazu gefunden, habe aber trotzdem einige Fragen. OT bedeutet doch der Punkt, an dem der Kolben an der obersten Position ist. Wozu brauche ich dann einen Kolbenstopper? Ich kann doch einfach an der Kurbelwelle ziehen, und habe die oberste Position. Und wenn ich das Polrad von beiden Richtungen zum OT drehe, wie in den Anleitungen beschrieben, komme ich zum gleichen Punkt, weil die Kurbelwelle genau eine Umdrehng macht. Stehe ich irgendwie auf dem Schlauch?
  • Paichi
    Augsburg
    • March 9, 2008 at 19:45
    Kannst du natürlich machen... Schraubenzieher rein und schaun wo der oberste Punkt ist.
    Die Methode mim Kolbenstopper ist halt genauer und für das noch nicht ganz so geschulte Auge einfacher und sicherer anzuwenden.
    Stopper rein --> Einmal von rechts hindrehen *markierung* an Gehäuse und Rad --> Von links hinfahren *markierung* am Rad --> Halber Abstand (Bogenmaß) am LüRa ist dann der OT wenn dieser Punkt mit der Gehäusemarkierung fluchtet.
    Nun noch den Polradumfang ausmessen, auf die gewünschte Vorzündung einstellen (z.B. 17°), umrechnen, anzeichnen und einstellen
  • mchuhn
    Heidelberg
    Pk 50XL
    • March 9, 2008 at 20:24
    wenn ich jetzt auf polrad und motorgehäuse die 17° markierung angebracht habe, woher weiss ich, in welcher position ich die ankerplatte festschrauben muss?
  • Paichi
    Augsburg
    • March 10, 2008 at 12:17
    Da kommt die Blitzpistole zum Einsatz:
    Du klemmst das Induktionskabel an (Achtung, da isn Pfeil drauf!), gibst der Pistole + und - und dann lässt den Motor laufen. Die Pistole gibt genau dann Licht, wenn der Zündfunke kommt. Die Linie am Gehäuse und die von 17° müssen nun fluchten wenn das Licht kommt (das siehst du, keine Sorge).
    Wenn sie das nicht tun, die Platte solang nach rechts/links verdrehen bis die fluchten.
    Fertig ist die Zündung.
    Achja, den Unterbrecherkontakt kannst bei der Gelegenheit auch gleich auf ~0,4mm einstellen da der auch oft mal Probleme macht wenn er nicht stimmt.
    Gruß Paichi
  • mchuhn
    Heidelberg
    Pk 50XL
    • March 10, 2008 at 13:17
    sieht also so aus, als würde ich um die blitzpistole nicht drum rum kommen. und wegen den kontakten. ich habe eine pk 50xl. die hat doch keine unterbrecherkontakte, oder?
  • vesparichi6060
    Planet Erde-->Europa-->Österreich -->Tirol-->Innsbruck Land-->Gnadenwald
    V50 Spezial, Pk50ss, Velosolex 3800, und bald noch mehr....
    • March 10, 2008 at 14:42
    Wenns der originale Motor ist nicht, aber das Geht Trotzdem, da du Ja direkt am Zündkabel den Impuls abnimmst, dass hat also mit dem Nichts zu Tun!
    planes, bikes, beer cans, things you trust are built from aluminium!
    --->*trust in aluminium, Save Plastic for Dildos*<---
  • Paichi
    Augsburg
    • March 10, 2008 at 17:05
    Die Zündung musst du so oder so einstellen... das die PK keinen Unterbrecher hat weiß ich net sicher! Ich kann's mir einfach nie merken welche neueren Modelle Pickup haben und welche nicht :)
    Auf alle Fälle die Zündung auf die gewünschten grad abblitzen und dann siehst du ob er läuft oder nicht :)
    Gruß,
    Paichi
  • Duckstein_99
    niedersachsen:-) Delligsen
    Vespa 150 vbb
    • March 10, 2008 at 17:40
    klick dann mal im Tacho / Technik und dann Reperaturen von a-z hat bei mir so ganz gut gepasst ist auch mit bildern alles beschrieben.
    4 Takte sind 2 Takte zu viel!
  • mchuhn
    Heidelberg
    Pk 50XL
    • March 11, 2008 at 12:35
    danke für die zahlreichen antworten. werde mir also jetzt wohl eine blitzpistole holen müssen.
  • Paichi
    Augsburg
    • March 11, 2008 at 13:01
    Gibt's z.B. beim ATU für 19.99€
    ~> klick mich ich bin ein Link <~
    Hab die auch und die reicht vollkommen!
    Gruß,
    Paichi
  • Motor geht nach Fehlzündung aus
    • Pulcino
    • October 25, 2017 at 20:10
  • Zündung 50N weit vor 19° - nicht einstellbar
    • stirandchill
    • August 23, 2017 at 16:18
  • SI Vergaser einstellen - Mischrohr und HLKD
    • King Dingeling
    • June 9, 2017 at 08:58
  • Xl2 Zündung einstellen
    • Timeline
    • May 23, 2017 at 23:09
  • Schwierigkeiten beim Einstellen von Polini-Zündung am PX 210
    • King Dingeling
    • May 12, 2017 at 22:10
  • Zündung mit Digitaler Gradscheibe einstellen
    • cocoda
    • April 2, 2017 at 20:50
  • Vespa Zündung
