Bekommt man diesen Cut eintragen?
  • NoRdIcRaGe
  • March 11, 2008 at 22:32
  • NoRdIcRaGe
    Kiel
    PX177
    Moin Moin,
    meine Frage is halt ob man einen Cut wie diesen hier eingetragen bekommt oder obs zu extrem ist ...
    Desweiteren meine Frage ob ich die Gabel von meiner Lusso einfach ohne Probleme in meine P80X Alt reinbekomme ...
    Und wie kann ich nen Tank von Innen entrosten, weil habe ja den alten Tank von der Ohne Getrenntschmierung und wollte den halt weiterhin benutzen ...
    Vielen Dank im vorraus für die Hilfe ...
    MfG NordicRage
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • March 12, 2008 at 07:48
    Tank entrosten:
    Ausbauen und mit Lösemittel auswaschen. Aus dem Drogeriemarkt ein Paket Zitronensäure kaufen. Den Tank mit heissem Wasser füllen und das halbe Paket hinein kippen und verrühren. Zwei Tage ziehen lassen, fertig.
    Lusso Lenkrohr in PX alt:
    Das Lenkrohr passt nicht ohne weiteres, es muss eine Nut für das Lenkschloß gefräst werden.
    Was den Cut angeht, so sollte das gehen, aber auch hier gilt: Erst überlegen, dann sägen. Sprich Dich mit dem Prüfer ab oder hol Dir einen Termin bei S&S.
    PS:
    Es wird ja schon von mir erwartet: Mach es nicht, es wird scheiße aussehen. :D
  • Mr.Thommas
    Viernheim
    Vespa 50 N Spezial '75
    • March 12, 2008 at 09:26
    Braver Pornstar ^^
    Dem kann ich mich nur anschliessen! :thumbdown:
    MFG
    Thomas
    Vereint Gegen Riffelblech! :P
  • NoRdIcRaGe
    Kiel
    PX177
    • March 12, 2008 at 19:12
    Zitat von Pornstar
    PS:
    Was wird Scheiße aussehen? Die Lusso Gabel in Alt oder der Cut?
    P.S. Nut fräsen Lenkradschloß ? Dachte die PX Alt hat keines?
  • TombRaider
    Eschweiler(Aachen)
    Vespa 50 N (Bj 73) , PX 125 E LUSSO (1992)
    • March 12, 2008 at 19:17
    Er meint den Cut !!!!!! Die Vespa verliert dann ihr eigentliches Aussehen.Und das mag nicht jeder. 8)
    Rene
    REAL MAN.....KICK THEIR SCOOTERS
  • NoRdIcRaGe
    Kiel
    PX177
    • March 12, 2008 at 19:19
    Ich hab ja eine in Original Optik und eine die ich halt bissl anders machen will ;) Und ich find das garnet mal sooo schlimm, aber ich müßte mir nochmal paar andre Cuts anschauen, aber wo seh ich da die verschiedensten hab schonmal bei diesem Scooterprinz oder wies heißt geschaut aber da gibbet ja auch net alzuviele ^^
    P.S. Was meinste mit Lösemittel was zum Sprit rauskriegen oder wuz meinste? Könnte ich ja doch sonst mit Nitroverdünnung oder so auswaschen ?
    Einmal editiert, zuletzt von NoRdIcRaGe (March 12, 2008 at 19:26)
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • March 13, 2008 at 07:36
    Falsch gedacht! :D Die PX alt hat natürlich auch ein Lenkschloß. Wenn Du die Lusso Gabel in einen alten Rahmen stopfen willst, solltest Du doch auch einen haben. Mir ist kein Modell bekannt, dass ohne Lenkschloß gebaut wurde. Mit Lösemittel meine ich alles was entfettet. Das kann Nitro- oder Universalverdünnung sein. Aceton, MEK, Isopropanol etc. Es geht darum den Ölfilm aus dem Tank aus dem zu bekommen bevor mit der Zitronensäure der Rost entfernt wird.
  • NoRdIcRaGe
    Kiel
    PX177
    • March 13, 2008 at 08:10
    Ja ich gebs ja zu ich habe mir den Alten rahmen noch net so genau angeguckt xD Werd ich am Wochenende dann wohl nochmal machen müssen ... is das denn schwer zu fräsen, bzw womit machen? weil denke dremel wird net gehen oder?
  • Toni1
    Mühlheim/Main
    Vespa PK 50 S Lusso - Vespa PX 200 GS Lusso - Vespa PX (alt) 150
    • March 13, 2008 at 08:36
    Mit fräsen meinst du jetzt den cut anzubringen,oder?!Dafür ist der dremel das falsche werkzeug....würde dir eher zu einer Karosseriesäge oder Schwingsäge raten....
    • March 13, 2008 at 10:28
    Fräsen war auf die neue Nut fürs Lenkschloß in der Lenksäule bezogen, da die vorhandene Nut in der Lussolenksäule nicht zum Lenkschloß des PX Alt Rahmens passt.
    Bei den ganzen Cut-Planungen würde ich VORHER mit dem TÜV Rücksprache halten, weil dem Cut im Video die Fahrgestellnummer zum Opfer gefallen ist und diese neu angebracht werden muss. Sowas bietet natürlich Potential für Betrügereien, z. B. könnte ein geklauter Rahmen verwendet werden. Um dadurch bedingten Ärger zu vermeiden, auch wenn der Rahmen dein rechtmäßiges Eigentum ist, sind Absprachen unumgänglich.
    Einmal editiert, zuletzt von pkracer (March 13, 2008 at 11:13)
  • NoRdIcRaGe
    Kiel
    PX177
    • March 13, 2008 at 17:02
    ja das mit der nummer und co is mir klar würde ich ja auch alles vorher absprechen weil ich cutte doch nicht einfach, fahre hin um dann evtl. nen rahmen wegschmeißen zu können xD
    hat wer nen bild davon wie die nut auszusehen hat oder iwo was wo man das nachlesen kann? ? und evtl auch gleich noch was zum lesen wegen Gabel kürzen und ob man dann dringend andres federbein braucht vorne...
    Btw. ich hab vor mir in meinen jetzigen Motor diese Kupplung einzubaun ( ist das die in Ordnung für nen 177er Pinasco mit 24er SI und RZ MK1 ) ... weil habe jetzt son dämliches Ding von SIP mit Ring drinne weil mein alter schon am reißen war und ich den halt noch neu liegen hatte, der aber wieder raussoll weil ich dem Ding net Traue ... weil mit dem MMW Korb, muss ich ja noch Innenleben dazukaufen und dann alles selbst verschweißen oder wie? Oder doch das ganz große GEld sparen und auf S'n'S Cosa CNC sparen, aber da stand bei wird aus original teilen aufgebaut... was isn da dran CNC? weil eigentlich doch der Korb oder?
    mfg RaGe
