  3. Vespa Elektrik
kein zündfunke
  • labrie1966
  • March 13, 2008 at 09:31
  • labrie1966
    pk 50 xl
    hallo zusammen,
    habe ein problem mit meiner xl2. nach langer standzeit (ca 1 jahr) springt sie nicht mehr an.
    es kommt zwar strom an an der spule und geht auch raus aber sie zündet nicht. das rücklicht funktioniert dabei auch nicht wobei blinker und vorderlicht beim ankicken brennen (birne rücklicht i.o.)
    habe ich ein masse problem?
    wie oder was muß ich messen damit ich sie wieder zum laufen bekomme (ich weiß durch messen läuft sie nicht ;)
    • March 13, 2008 at 10:35
    vorne am kickstarter ist das kabel, das die rahmenelektrik versorgt unter einer metallblende. wenn du's da aufschraubst und den stecker abziehst: versuchs nochmal
    wnens dann geht: fehler in der boardelektrik, wenn nicht, fehler am motor suchen
  • Zündprobleme an PX 80 trotz Zündfunke
    • Fynn091
    • July 28, 2017 at 12:14
  • abgedrehtes Polrad PK 50S auf XL2 kein Zündfunke
    • jkiehl
    • July 17, 2017 at 14:37
  • PK 50 XL2 bei hoher Drehzahl Gasloch (keine Zündung?)
    • denk27
    • June 22, 2017 at 18:07
  • PK 50 XL2 hat keinen Zündfunke mehr.
    • lionelvm
    • June 11, 2017 at 08:45
  • PK50s nach Zerlegung - Kein Standgas ohne Choke
    • Jochen80
    • June 2, 2017 at 13:15
  • PK 50 V5X1T messwerte Pickup und Erregerspule, nimmt kein Gas an.
    • det
    • February 17, 2017 at 21:06
  • Vespa Zündfunke
