Vespa geht während des fahren einfach aus
  • smoker
  • March 14, 2008 at 13:05
  • smoker
    Freiburg
    pk 50 xl 2
    Hallo, meine Vespa Pk xl 2 geht während der Fahrt immer einmal aus und dann in der Regel sofort wieder an.
    Woran kann das ligen?
    Liegt des vieleicht an der Zündkerze?
    Gruß smoker
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • March 14, 2008 at 13:07
    stottert die vorher ?
    Dann hast du eventuell einen Knick in der Benzinleitung, so dass nicht genug Benzin nachfliessen kann. Ist ein Benzinfilter oder ähnliches verbaut das verstopft sein kann ?
    Mfg, Holger
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • smoker
    Freiburg
    pk 50 xl 2
    • March 14, 2008 at 17:02
    Ne die stottert vorher net, wo würde so ein benzinfilter sitzen?
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • March 14, 2008 at 17:05
    Zwischen Tank und Vergaser...
    Dazu müsstest du den Tank ausbauen und dann den Benzinschlauch bis zum Vergaser "verfolgen"... Damit könntest du gleich auschließen, dass kein Knick drin ist...
    Du kannst dann direkt auch den Vergaser ausbauen und reinigen... Ist ja auch eine beliebte Quelle solcher und ähnlicher Phänomene...
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • March 14, 2008 at 17:28
    kann es sein das dein benzinhahn zugedreht ist ?
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Vechs
    • March 14, 2008 at 18:13
    direkt am Vergaser den Benzinschlauch abdrehen (Benzinhahn zulassen) kleines Gefäß unter den Benzinschlauch halten, Benzinhahn öffnen und schauen ob kontinuierlich Sprit kommt. Falls ja, sieht es schonmal bis zum Versager gut aus. Dann den Versager ausbauen und das Sieb im oberen Deckel austauschen, dabei auch alles andere mal gründlich reinigen, danach müsste es wieder laufen.
    Ein Benzinfilter würde sichtbar in der Nähe des Vergasers liegen.
    Mfg, Holger
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • smoker
    Freiburg
    pk 50 xl 2
    • March 14, 2008 at 19:01
    den benzinhhan mach ich immer auf;)
  • smoker
    Freiburg
    pk 50 xl 2
    • March 14, 2008 at 19:02
    Wie baut man den Tank aus? Was muss man da beachten, kann man da was falsch machen?
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • March 14, 2008 at 19:05
    du hebst die bank an. die 4 schrauben raus.benzinhahn zu.split raus und ab dafür. schlauch vom vergaserziehn und zuhalten. dann hast du ihn draußen. ah aufm tank den schwimmer ausstecken.nehm dir wir schon erwähnt nen gefäß für das benzin im schlauch mit.
  • smoker
    Freiburg
    pk 50 xl 2
    • March 14, 2008 at 19:12
    kann man bei unsachgemäßen ausbau des tanks teile zerstören?
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • March 14, 2008 at 19:15
    hm. schwer zu sagen^^ wenn du ... mit einer zange am benzinhahn immer nach rechts drehst kann die fixierung ausbrechen. wenn du mit einem vorschlaghammer versuchst den splint versuchst zu lösen kannst du den tank zerschlagen oder das benzinventil am tank beschädigen ^^
    sonst ist es aber relativ schwer zu bewerkstelligen!
  • smoker
    Freiburg
    pk 50 xl 2
    • March 14, 2008 at 19:17
    also ich hab bis jetzt noch nie was an meiner Vespa selber gemacht, is des zu schwer fürs erte mal
    muss des benzin raus aus dem tank, steht dazu was in der espa bibel?
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • March 14, 2008 at 20:03
    hahn zu,
    schrauben lösen
    splint raus
    hebel raus
    Schlauch vom Vergaser ab
    Tank raus
  • smoker
    Freiburg
    pk 50 xl 2
    • March 15, 2008 at 07:43
    was ist der Splint und der Hebel
  • Toni1
    Mühlheim/Main
    Vespa PK 50 S Lusso - Vespa PX 200 GS Lusso - Vespa PX (alt) 150
    • March 15, 2008 at 08:30
    Mit dem SPLINT wird das Gestänge(HEBEL,womit du den Benzinhahn betätigst) im Benzinhahn verbaut,und den Splint musst du rausziehen um den tank auszubauen...
    Trau dich daran wenn es fragen gibt:Wir sind ja da!!! :thumbup:
  • sebi91
    PK 50 xl bj. 89 ; Px 200 GS E
    • March 16, 2008 at 14:03
    kann an der cdi liegen
  • Ayaxtonic
    NRW
    Vespa PK 50 XL
    • March 16, 2008 at 22:55
    Möglicherweise kann es auch an dem PickUp liegen, der auf der Zündgrundplatte sitzt. Nur dann müsste die Vespa eigentlich öfters ausgehen.
    Meine Vespa hatte zumindest auch mal so ein ähnliches Problem und es lag letztlich an der Z-Platte. Ans Pick Up hatten wir damals nicht gedacht. :whistling:
    Einmal editiert, zuletzt von Ayaxtonic (March 17, 2008 at 17:01)
