Polrad Px auf eine Pk 50
  • tobias1981
  • March 14, 2008 at 20:00
  • tobias1981
    Markt Schwaben
    pk 50 xl
    Hallo
    Passt ein PX Polrad auf ein Pk 50 xl Motor. Gibt es Probleme mit dem Gewicht, da das Px Polrad ja 3 kg wiegt oder ist dass den Motor egal
    Habe momentan ein Polrad mit kleinen Konus und brauche eins mit einen großen Konus. Kann ich den Zahnkranz abmontieren und auf ein normales Polrad moniteren?
    Danke Tobias
  • FloFu
    Vespa PK50S
    • March 14, 2008 at 20:36
    Moin,
    Tausch einfach den Konus aus.
    Ist nur genietet bei beiden,die flext vorsichtig weg.
    Dann kannst den großen Konus auf dein Pk Polrad verschrauben!
    Kann sein das die Löcher vom PX Konus größer sind als die von der PK so war es bei mir.
    Die musst du natürlich dann noch ändern, PK Polrad 5 mm aufbohren,dann 8 M5 x20 Rostfreie Schrauben mit Flachen Kopf ,Muttern besorgen und verschrauben.;)
    Markiere dir aber bei deinem PK Polrad am besten wo die Nut war.
    Die Zündung neu einstellen solltest du danach im jeden Fall.
    Mfg Flo
    3 Mal editiert, zuletzt von FloFu (March 14, 2008 at 20:51)
    • March 16, 2008 at 00:09
    Wenn du eine spätere XL hast passt das Polrad ohne weiteres. Allerdings könnte sich die Gasannahme ein bisschen verzögert anfühlen. Irgendwo bleibt halt das Gewicht!
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • March 16, 2008 at 11:38
    Alle versuchen das gewicht des Polrades zu verringern und willst dir ein 3Kilo klotz dran Hängen?
    • March 16, 2008 at 12:54
    Das Polrad einer PX auf eine PK zu montieren macht keinen Sinn, weil es 1. wie schon erkannt deutlich schwerer ist und 2. die Nut für den Halbmondkeil anders sitzt. Der [lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon] würde deshalb völlig danebenliegen, könnte man zwar durch umnieten des Konus beheben, aber warum so einen Aufriß, wenn du für ca. 40 Euro ein passendes gebrauchtes Polrad bekommen kannst?
  • Vespa PK 50
  • Vespa PX
