Der Kolben muss in den Zylinder.
  • VespaFaFa
  • October 6, 2009 at 17:45
  • VespaFaFa
    Heilbronn
    pk50xl bj.87 / Sprint V. 150 bj.75 / v50 special bj.73 / ital. v50 n bj.68
    Vespafreunde Heilbronn
    Hi bin grad drauf und dran meinen neuen zylinder einzubauen jetzt habe ich gerade wie im forum beschrieben vorsichtig die kolbenringe von oben drüber geschoben auch auf das stiftchen wo die öffnung sitzen muss vom kolbenring hab ich geachtet...
    Meine Frage jetzt... wenn ich den kolben jetzt in den tzylinder gleiten lasse stoppt er an den kolbenringen ?! ist das normal ?
    hab die kolbenringe wirklich nur ganz vorsichtig drüber geschoben.
    Will nichts kaputt machen.
    Danke schonmal ;)
  • DerAndy
    Neckartenzlingen
    50 Special
    • October 6, 2009 at 17:51
    hi
    in den riefen für die kolbenringe findest du etwas versetzt 2 nippel.
    du musst die kolbenringe so zusammendrücken das die beiden enden plan an dem nippel anliegen
    und dann den kolben vorsichtig in den zylinder fahren und dabei die kolbenringe genau in position halten!
    ist etwas knifflig aber klappt schon jubel
    wichtig ist das der kolben absolut leichtläufig hineingleitet, darf nirgens klemmen.
    leg ihn am besten davor noch ein paar stündchen in motorenöl ein ( lauffläche, kolbenringriefen und kolbenringe selbst bestreichen)
    grüße
    andy
    Bomb Hills, Not People!
  • VespaFaFa
    Heilbronn
    • October 6, 2009 at 17:53
    mit motorenöl meinst du jetzt das öl was man auch in den tank mit rein leert oder ? :huh:
  • DerAndy
    Neckartenzlingen
    50 Special
    • October 6, 2009 at 17:55
    hi,
    genau. am besten mineralisches öl, ist zum einfahren auch am besten geeignet.
    gruß
    andy
  • VespaFaFa
    Heilbronn
    • October 6, 2009 at 17:56
    alles klar vielen dank ! 2-):-2
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • October 6, 2009 at 17:57
    Ich wach das immer mit einem ca. 1 cm breiten Band. Einfach und die Ringe, mit einer Hand spannen festhalten und Kolben in den Zylinder schieben. 2-)
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • DerAndy
    Neckartenzlingen
    50 Special
    • October 6, 2009 at 18:05
    hi,
    wenn die stricke reissen und man keinen nerv mehr hat am besten aufhörn,
    en bierchen trinken und nach ner viertel stunde nochmal mit vespa_jo's methode versuchen.
    viel glück
    • October 6, 2009 at 19:06
    Wozu soll er den Kolben in Öl einlegen? Saugt der sich dann mit Öl voll? :-3
    Es reicht, wenn du die Laufbahn im Zylinder vor dem Einbau mit dem Finger mit 2 Taktöl einreibst. Dann mit einer Hand die Kolbenringe zusammendrücken, mit der anderen Hand gleichzeitig den Zylinder aufschieben.
  • DerAndy
    Neckartenzlingen
    50 Special
    • October 6, 2009 at 19:23
    hi,
    meint ich damit,einlegen ist nur son tolles wort :-4
    ach und ganz vergessen, überströme entgraten!
    gruß
    andy
  • Cartman
    Bodensee
    50 R
    • October 6, 2009 at 19:47
    gruß
    andy
    oha :D
    Also ich dachte immer dass das eigentlich ganz einfach wäre. Also einfach Zylinder bestellen und dann eben die Arbeit verrichten, aber Überströmer entgraten ? Die sollten doch eigentlich aus der Fertigung so kommen, dass man da nichts mehr machen muss außer eben ggf. etwas einschmieren etc..
  • DerAndy
    Neckartenzlingen
    50 Special
    • October 6, 2009 at 19:52
    hi,
    mir kams schon vor dass 1-2 mm lange metallspäne an den überströmen abstanden.
    und das bei beiden der bekannten tuningzylindermarktführer :D
    ist ja in ner viertel stunde gemacht.
    gruß
    andy
  • Cartman
    Bodensee
    50 R
    • October 6, 2009 at 19:55
    Zitat von DerAndy
    hi,
    gruß
    andy
    jaja klar :D ich wollte damit nicht sagen, dass es eine unmenge an arbeit wäre ^^ aber nervig wenn man einen neuen zyli kauft.
    ich hoffe bei meinem neuen ist das nicht der fall :) der soll drauf mit neuem gaser und neuer übersetzung und dann ist guut
    gruß
  • DerAndy
    Neckartenzlingen
    50 Special
    • October 6, 2009 at 19:56
    hi,
    umso nerviger sind metallspäne im motorraum bzw. zwischen kolben und zylinder :D
    gruß
    andy
  • Cartman
    Bodensee
    50 R
    • October 6, 2009 at 20:04
    Zitat von DerAndy
    hi,
    gruß
    andy
    klatschen-) ja davor hab ich auch angst...das mir irgendwas (dank meiner tollpatschigkeit und verplantheit :-1 ) mal wieder reinfällt :D
    mir ist neulich schon was beim tacho ausbau reingefallen ^^
    Gruß yohman-)
  • DerAndy
    Neckartenzlingen
    50 Special
    • October 6, 2009 at 20:09
    Schaaaaaaaaaaaatz, rufst du kurz bei SIP an? Hab schon wieder en Schraubenzieher im Getriebe... :S
    klatschen-)klatschen-)klatschen-)
  • Cartman
    Bodensee
    50 R
    • October 6, 2009 at 20:11
    klatschen-) klatschen-) klatschen-)
    2-)
  • Vincentju
    Deutschland, Köln Dellbrück
    50N
    • October 6, 2009 at 20:17
    Hallo
    ich bezweifle stark das ein Namenhafter Zylinderhersteller(hust :sleeping: ) seine Kolben vor dem Verkauf nicht entgratet. Ich meine Kinderspielzeughersteller achten auch darauf ob ihre spielzeug messer vor dem Verkauf rund geschliffen wurden.
    klatschen-)
    Ein Kolbenfresser ist kein Tier!
  • DerAndy
    Neckartenzlingen
    50 Special
    • October 6, 2009 at 20:25
    hi,
    die frage ist eben immer wie gründlich.will ja keinen verurteilen, vll hatte ich einfach nur pech. ^^
    gruß
    andy
  • Vincentju
    50N
    • October 6, 2009 at 20:27
    wäre mir auf jeden fall neu :thumbup:
  • DerAndy
    Neckartenzlingen
    50 Special
    • October 6, 2009 at 20:31
    wie auch immer.
    schmotz dein kolben mit öl voll und schau nach ob nich unbedingt 8mm SPAX-Schrauben aus deinen Überströmen rausstehen :thumbup:
    gruß :-2
    andy
  • PK 50 XL 1: Widerstand beim Kicken lässt nach, läuft nur schlecht und dreht ohne Choke hoch
    • ascr
    • March 21, 2017 at 18:42
  • Vespa Zylinder
