  3. Smallframe Technik im Vespa Forum
PK50XL2 wie baut man das Lenkerunterteil ab
  • mix222
  • March 16, 2008 at 20:20
  • mix222
    bei Augsburg
    PK50XL FL Typ V5N1T italienisches Modell
    ich möchte bei meiner PK50XL2 FL V5N1t das Lenkerober-/unterteil laclieren. Wie das Oberteil abgeht habe ich hier gefunden :thumbup:
    Ist es sehr aufwendig das Lenkerunterteil zu entfernen? Oder geht es wirklich ohne Abbau zu lackieren? Was ich mir bei dem Haufen Zeugs nicht vorstellen kann. Aber vielleicht hat einer nen Tip.
    Thanks.
    mfg mix222
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • March 16, 2008 at 20:25
    Ja ist etwas aufwändir, dafür musst die 4 Muttern lösen mit denen die Gabel festgeschraubt ist. Dann alle Züge aushängen.....
    Ist ne menge arbeit noch dazu brauchst einen Spezialschlüssel um die Muttern zu lösen.
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
    • March 17, 2008 at 09:58
    ...oder ne dicke rohrzange.
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • March 17, 2008 at 10:18
    die sufu sagt folgendes dazu:
    Smallframe: pk 50 xl probleme beim lenkerabbau
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • March 17, 2008 at 11:22
    Hi, lass es dran, und lackier mit nem Pinsel. Das Abbauen mag ja noch gehen, aber den Lenker wieder ordentlich zu verschrauben, ist ohne Spezialwerkzeug, fast un möglich. Auf jeden Fall wird das Murks.
    klaus
    • March 17, 2008 at 11:26
    habs mit ner rohrzange gemacht. ist n gefummel, geht aber. okay, sie sollte nicht ZU fett sein und ggf musst du die länge der zange etwas"optimieren". beim festziehen habe etwas an drehmoment gespart und dafür schraubensicherungslack genommen. mal gucken wie lange das hält.
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Lenker
