Kickstarter "packt" nicht
  • Vespastyle
  • October 10, 2009 at 14:11
  • Vespastyle
    Gummersbach, nähe Köln
    Vespa P 80 X Lusso
    Ich habe folgendes Problem:
    Wenn ich meine Vespa ankicken will findet der Kickstarter ich keine haftung mehr und lässt sich ohne wiederstand kicken!
    Der Kickstarter findet einfach keine haftung, obwohl ich alles überholen lassen habe.
    woran könnte das evtl. liegen ?( ?( ?(
    Hat jemand vielleicht ne Idee 2-)
    Vielen Dank schonmal klatschen-)
    Mfg Max :-7 = :-6
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • October 10, 2009 at 14:15
    Entweder du hast die Kupplng gezogen oder das Kickerritzel greift nicht in das verbindende Wellenritzel.
  • Vespastyle
    Vespa P 80 X Lusso
    • October 10, 2009 at 14:16
    Dat ist es leider nicht, habe ich auschon kontoliert! :-1
    trotzdem vielen dank! klatschen-)
  • 2phace
    • October 10, 2009 at 14:18
    Was hast du probiert? Mal ohne Kupplung zu kicken? ;)
  • Vespastyle
    Vespa P 80 X Lusso
    • October 10, 2009 at 14:24
    Nein, ob das Kickerritzel nicht packt :D
  • 2phace
    • October 10, 2009 at 14:27
    Wie jetzt?
    Wenns packen würde, wäre dein Problem behoben.
  • Vespastyle
    Vespa P 80 X Lusso
    • October 10, 2009 at 14:32
    ES packt ja,es muss etwas anderes sein! :D
    aber was??? :-1
  • 2phace
    • October 10, 2009 at 14:37
    Sorry, wenn ich nochmal nachhake: Woher weißt du, dass es packt?
    Ich denke, der Kickstarter "findet keine Haftung". Oder was meinst du eigentlich genau damit?
  • Paperino
    Beckingen
    50N Baujahr 67, Kreidler Florett RS, Hercules Rennprima
    • October 10, 2009 at 15:02
    Wie siehts denn mit dem Öl aus? Genug drin? War bei mir nämlich mal der Fall.
    Schild in einer indischen Kneipe: "Toiletten am Ende des Ganges"
  • Vespastyle
    Vespa P 80 X Lusso
    • October 10, 2009 at 15:10
    --) also, wenn ich auf den kickstarter trete, geht dieser nach unten und findet dabe aber keine haftung!
    wenn ich dann in den 2 gang schalte und dann kicke, dreht sich alles mit und das hinterrad bewegt sich!!! :D
    vielen dank nochmal!!
    mfg max
  • chicoduro
    USTER zürich
    primavera 1969 ....1 x PX125 E
    • October 10, 2009 at 15:28
    also das sich alles dreht wenn du einen gang eingelet hast ist klar....wenn du denn kickstarter tritts ,tritts du wie ins leere oder wie muss man das verstehen
    SUCHE.......PX 125 SIP Road 2.0
  • Ravioli
    Aachen
    85er PX 125, 88er PX 80 Lusso, 88er Pk 50 XL, 83er PX200 Malle mit Wakü
    • October 12, 2009 at 00:06
    Kupplung zu stramm eingestellt.
    ..., eine möglichst grosse Leistung zu erhalten und nahm zwei seiner stärksten Pferde, die tüchtig mit der Peitsche angetrieben (also "mit Vorzündung") einen Tag über das Pumpwerk treiben mussten.
    Das Motorrad Nr.1. - 1903
    • October 12, 2009 at 15:49
    oder kupplung ist von der nebenwelle geflogen
  • Gast270222
    • October 12, 2009 at 16:39
    Hi
    Ich nehme an das der Kupplungszug zu stramm eingestellt ist
    Habe auch das Problem ein wenig lösen und gut ist klatschen-)
    Michael
