PK80S Elestart Baujahr 1982 "trosseln"
  • chriz
  • March 25, 2008 at 22:28
  • chriz
    pk 80 s
    Hey Ihr,
    bin neu hier und benötige eure Hilfe. Hab letzten Herbst ziemlich günstig eine Vespa PK80S Elestart erworben, Baujahr 1982.
    Mein Problem ist jedoch, dass ich weder einen Motorradführerschein, noch einen Rollerführerschein habe. Jetzt meine Frage: Was gibt es für Möglichkeiten meine PK80S so umzubauen, dass ich sie mit kleiner Nummer fahren kann und sie durch den TÜV kommt? Wenn möglich, ohne den Motor zu tauschen!
    Bin für jeden Erfahrungsbericht dankbar.
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • March 25, 2008 at 22:37
    ohne Rollerführerschein darfste doch noch nicht mal mit kleiner Nummer fahren... ?(
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • March 25, 2008 at 23:42
    Wenn du einen Autoführerschein hast, sollte da auch die Führerschein Klasse M automatisch inkludiert sein. Das würde bedeuten, dass du auch Leichtkrafträder bis immerhin 50 ccm fahren darfst...
    Dann bräuchtest du nur noch eine kleineren Zylinder... Obs den für ne PK80S gibt weiß nicht. Aber ich weiß, dass es hier welche gibt, die das wissen...;)
    Einmal editiert, zuletzt von 2phace (March 25, 2008 at 23:53)
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • March 25, 2008 at 23:47
    selbst mit dem Führerschein...
    reicht ein Zylinderwechsel nicht....
    entwedere brauchts nen PK50 Motor.....
    oder nen PK50 Zylinder...ne PK50 Kurbelwelle..... und einen verständnisvollen Tüv prüfer mit viiiiiiiel ahnung von Vespa
    Rita
  • 2phace
    • March 25, 2008 at 23:56
    vllt tauscht hier ja einer... also komplett-Tausch 50er gegen 80er...
  • chriz
    pk 80 s
    • March 26, 2008 at 07:34
    Vielen Dank für die schnellen Antworten! Das habe ich befürchtet!!!
    Bei einem Komplettausch, muss es dann genau ein PK50S Elestart Motor sein wegen der Elektrik und so oder tuns auch andere, PK50...?
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • March 26, 2008 at 07:36
    PK 50 S oder XL1
  • DaQuietschii
    Gräfelfing bei münchen
    pk 75 xl Automatik, BJ: 91
    • March 26, 2008 at 10:09
    aber wenn man den autoführerschein vor 19.. irgendwas gemacht hat, darf man doch bis 125ccm fahren, also meine mutter (bauhjahr 64^^) darf noch ne 125 mit irhem autoführerschein fahren und damit auch alle 50ccm. (abgesehen davon dass sie es könnte :P)
    • March 26, 2008 at 10:48
    Komisch, meines Wissens dürfen Inhaber der alten Führerscheinklasse 3 (PKW) damit auch 125er fahren, wenn der Führerschein vor dem 01.04.1980 erworben wurde. Wenn deine Mutter 1964 geboren wurde, kann sie eigentlich den Autoführerschein nicht vor dem genannten Datum erworben haben.
  • chriz
    pk 80 s
    • March 27, 2008 at 09:18
    Kommt alles nicht in Frage, ich selber bin Baujahr 82, Führerschein also im Jahr 2000 erworben!
    • March 27, 2008 at 11:06
    frag doch einfach mal beim tüv nach, wäre sicherlich das einfachste, schnellste und so fragen kosten auch nix ^^
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • March 27, 2008 at 18:43
    an Deinem Motor hinter dem Kickstarter ist eine Schraube, die ein Blech hält...abschrauben...unter dem blech stecker abziehen...kann 3 oder 5 polig sein...
    bei 3 polig geht auch Motor ohne elestart(plug and play)
    bei 5 polig müßtest Du an einem motor ohne elestart die lima tauschen
    Rita
  • Vespa Elestart
  • Vespa PK 80
