Benzinhahn falsch eingebaut?
  • Meine 50 spezial läuft nur, wenn der Benzinhahn in der Stellung "C" steht. Nachdem ich den Benzinhahn vom Vergaser gezogen habe, läuft natürlich Benzin heraus. Erst in der Stellung "R" ist der Hahn zu. Die Vespa habe ich erst vor kurzem so gekauft.
    Kann man den Hahn falsch einbauen und wie kann ich das Problem beheben. Es ist eigentlich kein großes Problem, möchte aber, dass es passt.
    Gruß Jochen
  • Ganz normal obenrum. Wenn ich draufsitze und nach unten auf den Hahn sehe, dann ist "C" zu sehen, wenn der Hahn links steht. Drehe ich ihn obenrum nach rechts steht er auf "R".
  • Tank rausnehmen
    am Benzinhahn 2 klitzekleine Schauben rausdrehen....alle teile um 180 grad drehen...dann festschrauben... dann Splint ziehen....Stange um 180 grad drehen und Tank wieder einbauen
    Rita
  • Hallo,
    habe gestern meine Schwimmernadel an der Sprint (si 20/20) getauscht und festgestellt, dass in jeder Stellung des Benzinhahns Sprit nachläuft.
    Wenn man draufsitzt steht nach rechts gedreht "R" und oben rum nach links gedreht "C". Ich bin immer davon ausgegangen: nach oben mittig "zu", nach rechts "R = Offen" und nach links "C = Reserve". Da der Benzinhahn aber mittig nach oben nicht zu macht, stimmt doch irgendetwas nicht? Wie ist es jetzt richtig, oben rum oder unten rum drehen? Heißt "C = closed = geschlossen und R = Reserve". Was muss ich tun damit er schließt?
    Internette Grüsse
    Eckhardt
  • Hi allerseits!
    Altes Thema neu aufgerollt!
    Hab ne PX Lusso. Hab sie aus der Garage geholt, Benzinhahn aufgedreht und musste ewig kicken bis sie angesprungen is. Bisher ging sie immer tadellos an. Ok, sie stand jetzt auch drei Tage, aber das kann ja auch nicht sein... Ich vermute jetzt, dass der Benzinhahn offen war. Das Problem is jetzt nur, dass bei mir keine Beschriftungen dran sind und ich jetzt nicht mehr weiss, wie´s gehört... :-1 Ich glaube auch, dass der Hahn falschrum verbaut wurde. Muss nämlich immer untenrum drehen. Jetzt steht sie vorm Haus. Ich habe den Hahn, wenn man draufsitzt, untenrum nach rechts gedreht. Is er jetzt zu? ?( Mannomann totale Verwirrung. Ich muss das Teil markieren...
