Brauche ich ne neue Hauptdüse?
  • Bödefeld
  • March 31, 2008 at 19:28
  • Bödefeld
    50n Special bj 81
    Hallo Zusammen!
    Habe meine Vespa 50n special bj. 81 einen neuen Auspuff und Auslassstutzen gekönnt.
    Bei den ersten Fahrten (mit neuem Auspuff) hatte ich das Problem, dass der Roller im Standgas fast vollgas gegeben hat (trotz verscheiedener Einstellungen des Vergasers).
    Mittlerweile ist sich das Problem etwas abgeschwächt. Leider fährt der Roller jetzt nur mit offenem Choke einigermaßen gut, wenn ich in schließe kann ich nur im Vollgas fahren, denn wenn ich anfahre stottert er erst und nimmt dann kein Gas an.
    Kann es daran liegen, dass die Hauptdüse für den neuen Auspuff zu klein ist? Das der Motor dadurch zu spät sprit bekommt?
    Ach ja der Auslassstutzen, wird angeblich auch im Tuning bereich ab und zu verwendet.
    Danke schon im vorraus für die Hilfe. Grüß Bödefeld
  • Paichi
    Augsburg
    • March 31, 2008 at 19:36
    Fakten zum Auspuff würden helfen... im Allgemeinen kann man sagen, dass jegliche Veränderung eine neue Abstimmung des Vergasers benötigt!
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • March 31, 2008 at 20:26
    Du hattest den Vergaser nicht zufällig draußen? Würde das hochdrehen im Stand erklären, da du den Vergaser evtl nicht wieder richtig draufgesteckt hast und nu zieht sie sich da Falschluft
  • Bödefeld
    50n Special bj 81
    • March 31, 2008 at 20:38
    Das ist der Auspuff: Auspuff SITO V50/90
    Vergaser müsste eigentlich fest sitzen.
    • March 31, 2008 at 22:14
    im stand hochdrehen durch auspuff? unwahrscheinlich...
    -> falschluft.
  • Bödefeld
    50n Special bj 81
    • April 2, 2008 at 19:32
    Das mit dem Hochdrehen habe ich behoben, lag an der Gaszughülle, die runtergerutscht ist und somit am Gaszug zog. Es besteht aber weiterhin noch dieses Problem: Leider fährt der Roller jetzt nur mit offenem Choke einigermaßen gut,
    wenn ich ihn schließe kann ich nur im Vollgas fahren, denn wenn ich
    anfahre möchte stottert er erst und nimmt dann kein Gas an.
    kann es an der Hauptdüsel liegen, auch wenn sie mit offenem Choke gut fährt???
    An der Vergasereinstellung kann es nicht liegen, da hatte ich schon so gut wie jede Einstellung + Vergaser 2mal gereinigt.
    Gruß Bödefeld
  • Paichi
    Augsburg
    • April 3, 2008 at 12:37
    Choke ziehen --> fetter fahren
    Ja, es liegt an der Hauptdüse! Musst fetter eindüsen
    • April 3, 2008 at 16:11
    ist anfahrproblem nicht eher nebendüse?
  • Bödefeld
    50n Special bj 81
    • April 3, 2008 at 17:40
    ähm welche denn nun??? ?( ;(
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • April 3, 2008 at 18:27
    was für Düsen haste denn überhaupt drin?
  • Bödefeld
    50n Special bj 81
    • April 5, 2008 at 18:06
    Die Haupt ist ne 50 er. Die Neben muss ich nochmal nachschauen
    • April 5, 2008 at 19:19
    50er hauptdüse: NEVER. normal sind da glaub so 68er bis 72er drin
  • Bödefeld
    50n Special bj 81
    • April 6, 2008 at 12:19
    Dann wird das, das Problem wohl sein.
  • Hauptdüse
