Wie SIGMA Tacho Einbau?
  • Vespa pa pa pa pa
  • March 31, 2008 at 22:33
  • Vespa pa pa pa pa
    Salzburg
    50 N Special // 150 Sprint
    Ich habe ein paar Fragen zum Einbau von meinem SIGMA Tacho.
    1: Wie soll ich den Magneten am besten auf der Felge montieren? kleben, wenn ja welcher Kleber?
    2: Wie kann ich das Kabel am unauffälligsten verlegen?
    mfg
    Ich kann doch nicht 4 Takte lang auf EINEN Zündfunken warten!!!
  • vesparaver
    Rheinberg
    pk 85 xl2 tailgun^^
    • March 31, 2008 at 22:42
    hab bei mir den magnet mit heisskleber dran geklebt und das kabel würd ich veruchen durch das bremszug loch inner gabel zu schieben!!
    mfg
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • April 1, 2008 at 07:08
    Wie Vesparaver schon schrieb Kannst du Heißkleber nehmen.Ich persönlich favorisiere 2-Komponentenkleber.Stelle an der Felge ordentlich reinigen/anrauhen.Kabel so verlegen wie der Bremszug/die Tachowelle läuft.Musst allerdings das Kabel dafür einmal durchschneiden, da der Signalnehmer nicht durch die Bohrungen in der Gabel passt. Das Kabel oben am Tachosockel durchtrennen, dann kannst du die Klemmen mit denen du es nachher wieder verbindest unter der Lenkerabdeckung verschwinden lassen.
    Denk auch dran dem Sigma den richtigen Radius des Vorderrads einzuprogrammieren, sonst zeigt der nicht Korrekt an
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • April 1, 2008 at 10:44
    Keine "HILFE RUFE" in Überschriften! Das würde sonst in jeder Überschrift zu finden sein.
    - William Butler Yeats
  • king vespa
    Zwickau
    PK 50 XL 2,100ccm RMS, Sito Plus
    • April 1, 2008 at 10:52
    nimm dir einfach einen stinknormalen magneten und leime den in die felge, ich hab pattex kraftkleber genommen hält wie ast, der vorteil von den magneten - sie sind stärker und du kannst sie auch weiter weg vom signalnehmer montieren, z.b. im felgenbett...
    kabel verlegen wie schon beschrieben
    Wer diskutiert wird intubiert, wer randaliert wird relaxiert!
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • April 1, 2008 at 11:30
    Der beim Tacho mitgelieferte Geber ist ein stinknormaler Magnet.Der ist lediglich Kunststoffummantelt als Korrosionsschutz.Längs zum Felgenhorn eingeklebt passt der wunderbar, und man kommt auch mit dem Signalnehmer dicht genug an den Geber ran das der Tacho vernünftig funktioniert (jedenfalls bei mir)
  • king vespa
    Zwickau
    • April 1, 2008 at 19:56
    mit stinknormal meinte ich nicht ummantelt - bei mir gings net....
    • April 1, 2008 at 20:39
    Ich bin sogar soweit gegangen die Hülle der nun überflüssigen Tachowelle als Kabelschutz zu mißbrauchen. Mit 'nem vernünftigen Seitenschneider kann man die ganz gut kürzen.
    Der Magnet ist bei mir mit Loctite Black (vgl. Sika Flex , klebt und dichtet von Würth) angeklebt. Ich hab mir sogar die Mühe gemacht den Kunststoffschutz so abzufeilen das er perfkt in die Felge passt!
    Aufpassen mußt du bei der Montage des Abnehmers: Wenn du den einfach an das Rohr machst klappt der beim einfedern m´nicht mehr! Ich hab 'nen Blechhalter (aus VA) am Stoßdämpfer (Verschraubung) befestigt. Der bewegt sich nicht und macht keine Probleme!
    Ach ja: Sei nicht zu enttäuscht wenn du auf einmal langsamer bist! Die Wahrheit tut manchmal weh! ;) :D
  • Vespa pa pa pa pa
    Salzburg
    • April 1, 2008 at 21:37
    Danke für die vielen Antworten!!
    Eines noch wie siehts mit der Unwucht aus oder ist die zu vernachlässigen??
    mfg
    • April 2, 2008 at 20:15
    Bei geringen Geschwindigkeitn ist die Unwucht definitiv zu vernachlässigen. Wie's bei High-End-Vespen aussieht mußt du jemanden Fragen der sich damit auskennt!
    Graue Düse wäre da vielleicht ein Ansprechpartner, oder Likedeeler und Pornstar!
  • Vespa pa pa pa pa
    Salzburg
    • April 2, 2008 at 21:35
    okay high end ist meine vespa mit top speed 70 nicht wirklich....
    danke
    mfg
    • April 3, 2008 at 20:09
    Meine läuft auch knapp 70, und ich hatte bis dato keine großen Probleme in punkto Unwucht. Hast du schon 'ne kreative Idee bezüglich der Beleuchtung? Meine Lösung ist eher suboptimal!
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • April 4, 2008 at 08:23
    Unwuchten konnte ich bisher auch bei Geschwindigkeiten jenseits der 70 kmh nicht feststellen.
    Beleuchtungstechnisch ist bei mir momentan ein Cateye-Tacholicht montiert.Experimentiere im moment aber einer optisch schöneren Lösung,Stichwort Durchleuchttechnik.Was ich auch nochmal testen werde ist ein kleines Windschild (wie es am T5-Lenker zu finden ist) zu basteln und mit LED´s zu bestücken.
    • April 4, 2008 at 19:39
    Du hast nicht zufällig 'n Bildchen da, oder?
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • April 4, 2008 at 21:09
    Im Moment ist das noch kein Foto wert,experimentiere z.Zt. noch mit dem Polfilter des Display´s rum.Sobald ich da weiter gekommen bin kann ich ja ein Topic aufmachen bzw. den Thread hier dafür nutzen um über meine Fortschritte zu berichten.
    Was den kleinen Windschild angeht wird das wohl nur was für Trapezlenker werden,in eckig sehen die einfach besser aus als rund :D
    • April 6, 2008 at 00:46
    Ach, an meinem PK-Lenker könnt' ich mir auch sowas vorstellen, allerdings bin ich in punkto GFK nicht gerade erfahren. Ich wollt dieses Jahr mal meine Anfänge wagen.
    Keine Panik: Ich hab' 2 Stoßfänger von meinem Mondeo zum üben. Irgendwie splittern die Dinger schon bei Wind! :D
  • Vespa Tacho
