Mit der Vespa auf die Autobahn?
  • Neo_3001
  • April 1, 2008 at 17:27
  • Neo_3001
    Hamburg
    P80X
    Hi Leute, ich habe eine P80X ! In den Papieren ist "Höchstgeschwindigkeit 80 km/h " eingetragen!
    Darf ich damit auf die Autobahn?
    Fahrt ihr auf der Autobahn?
    P80X (135DR) Baujahr 1981
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 1, 2008 at 17:31
    du darfst damit auf die Autobahn
  • Neo_3001
    Hamburg
    P80X
    • April 1, 2008 at 17:34
    Aber ist doch ziemlich unsicher! Man ist ein Hinderniss, und ob der Motor das aushält!
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 1, 2008 at 17:35
    Spaß ist bestimmt was anderes
    Der Motor hält das aus
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • April 1, 2008 at 18:04
    also auf die Autobahn würde ich nur wenn ich mindestens 2 km/h schneller bin als die Lkw. Wenn die anfangen dich reihenweise zu überholen wirds nicht nur ärgerlich sondern teils auch gefährlich !
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Schwidi
    Mainhatten
    • April 1, 2008 at 18:12
    Laut Straßenverkehrsordnung darf man z.Zt. ab einer Geschwindigkeit von 60km/h auf die Autobahn.(Ist gerade angedacht die Geschwindigkeit zu erhöhen). Ich persönlich fahre nur Autobahn wenn es net anders geht und nur kurze Strecken. Ansonsten bevorzuge ich Landstraßen, denn es macht auch Spaß hinter einem LKW auf der Autobahn zu surfen, aber dann sieht man ja rein garnix.
  • Neo_3001
    Hamburg
    P80X
    • April 1, 2008 at 19:17
    ja, auf so nen blöden LKW habe ich auch keinen Bock! Ich glaube ich vermeide die Autobahn!
  • xviper1303
    bei Würzburg
    P135X
    • April 1, 2008 at 21:46
    Schwidi:
    ja gell, war schon geil, so im sog von nem laster. 1m hinter dem anhänger, 90 aufm tacho, der motor kreischt um gnade und das eigene abgas in der nase...grins. aber das war vor 20 jahren mit meiner pk80elestart. heut würd ich mich das nicht mehr trauen...da ist das letzte was du hörst die 2-klang fanfare von nem niederländischen 30-tonner ohne speed limiter... 8o
    gruss, schorsch
    • April 1, 2008 at 21:54
    umgekehrt macht es sicherlich spaß mit ner leicht modifizierten smallframe mami und papi im märzer mit 150 zu überholen ^^... VERDAMMT, ich brauch nen A-Lappen
  • Neo_3001
    Hamburg
    P80X
    • April 2, 2008 at 16:56
    Das stimmt natürlich! Aber mit nem 135ccm Satz komme ich auch nicht auf 150 km/h
    Wie weit lässt sich die p80x ausreizen???
  • Vechs
    • April 2, 2008 at 17:02
    nicht wirklich viel, nen 125er Block hilft dir da schneller und ist ausbaufähiger
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Neo_3001
    Hamburg
    P80X
    • April 2, 2008 at 17:04
    Was heißt nen 125 Block? Also nen gesamten 125 Motor reinbauen?
    Aber dann vielleicht doch gleich nen 200 oder???
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • April 2, 2008 at 19:16
    Ein 200er ist (noch) die bessere Wahl. Der ist auch leichter zu bekommen als ein 125er. Willkommen bei den anonymen Tuningikern........ :D
  • Vechs
    • April 2, 2008 at 19:54
    also wenn du den Motorradlappen hast dann ist der 200er schon klasse :)
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
    • April 3, 2008 at 16:31
    WILL AUCH!! :)))
  • xviper1303
    bei Würzburg
    P135X
    • April 3, 2008 at 17:22
    echt crank. :) ...`n klappspaten mit strahltriebwerk ;)
  • Neo_3001
    Hamburg
    P80X
    • April 4, 2008 at 17:22
    Ich habe den Motorradlappen!
    Also meinst Du, einfach den 200er besorgen, und drunter bauen? Was muss denn da noch konfiguriert werden?
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • April 4, 2008 at 19:30
    Nichts. Einbauen, eintragen, los geht´s.
    Sollte Dir der 200er jedoch nicht reichen, kann ich Dich gern mit Hirngespinnsten und teuren Ideen rund um den 200er Motor versorgen. Da geht was!
    Es macht Spaß bei 120 den Hahn ganz zu öffnen und es kommt immer noch eine fühlbare Beschleunigung raus.
  • Neo_3001
    Hamburg
    P80X
    • April 4, 2008 at 19:46
    Was bringt der 200er denn so für Leistung???
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • April 4, 2008 at 19:57
    Je nach Grad der Zusatzinvestition liegt der 200er Motor zwischen 7 und 38PS gemessen am Hinterrad.
    Es gab auch einen Motor der die 40 knackte, das allerdings bei Vollmond. Die Messung wurde damals von Jungfrauen in Seidengewändern vorgenommen. Das verwendete Benzin wurde zuvor von einem Schamanen besprochen.
  • Lusso Kupplung überholen?
    • pxheinz
    • July 23, 2017 at 19:51
