24er gaser auf 75er?
  • livia
  • October 18, 2009 at 09:11
  • livia
    loerrach
    pk 50
    hab für meine automatikreuse einen 24er gaser einer 125er. verbaut ist der pinasco 75ccm und ein umgeschweisster topf einer 80er. ist der gaser vieleicht zu gross und mit welcher bedüsung könnt des funktionieren?
  • Timmy85
    PK 50 XL `88
    • October 18, 2009 at 11:41
    Moin! Also wie ich schon oft gelesen habe reicht der originale Vergaser bei nem 75 ccm! Müsstest beim ori nur die Hauptdüse anpassen (glaub auf 72 oder 74) un gut is.
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • October 18, 2009 at 12:37
    Das war doch überhaupt nicht gefragt. Der 24er wäre definitiv zu groß.
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • October 18, 2009 at 12:43
    Vieeel zu groß
    der einzige 75ger zylinder der nen 24ger gaser verträgt und braucht ist der 75ger polini alu hp!
    Gruß Mo
  • Bertel99
    Bayern
    PK80S Bj.1984
    • October 18, 2009 at 13:18
    Meiner Meinung wäre ein 19er völlig ausreichend,alles was darüber ist ist zu groß
    Was ist der Unterschied zwischen kostenlos und umsonst.Die Schule war für dich umsonst
  • livia
    loerrach
    pk 50
    • October 18, 2009 at 13:53
    automatik- da war ich froh das es was grösseres aufzutreiben gab!! jetzt ist ne 80er düse drin und er läuft sauber und rund. mit dem 16/14er war bei 65 schluss, keine luft mehr bekommen- jetzt gehts schon drüber! über den verbrauch kann ich jetzt halt noch nichts sagen. aber danke erstmal, und wenn jemand nen etwas kleineren gaser rumliegen hat- melden!!
  • CGN Scooter
    Köln
    V50 Spezial @ 75 Pol, V50 Spezial BW-Edition , PK 50 XL I Automatik Elestart, PK 50 S Lusso @ 102 Pol, PK 50 XL1
    • October 20, 2009 at 09:26
    Moin,
    ich habe einen 24/18er Vergaser auf meiner PK50XL1 Auto mit Pinasco 75 und Sito Plus verbaut. Dieser Vergaser war serienmäßig auf der PK80 Automatika verbaut. Welchen 24er hast du denn ? Von 80ccm zu 75 ccm ist der Unterschied nicht allzu groß. Dennoch ist zu beachten das du eine größere HD verbaust. Ich habe für ein rehbraunes Kerzenbild eine 84er HD drauf. Darüberhinaus solltest du dir im klaren sein das du bedingt durch den grßeren Gaser oftmals weniger Gas geben musst um auf Touren zu kommen. Dadurch wird die Ölpumpe ensprechend weniger angesprochen und weniger Öl dem Zyli7Kolben zugeführt was dann mal zum Riss des Schmierfilms und somit zum Klemmer führen kann. Um dem entgegen zu wirken gebe ich immer zusatzlich Zweitaktöl in den Tank. Soviel etwa, daß das Gemisch laut Mischabelle auf 1:30 Niveau liegt. Sprich die Differenzmenge zwischen 1:50 und 1:30.
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • October 20, 2009 at 16:33
    24/18 heisst nun aber doch, dass das venturi rohr nur 18 mm hat.
    Gruß Mo
    • October 20, 2009 at 17:53
    und die automatik arbeitet sowieso anders. da geht der größere gaser, weil der automatikroller mehr oder weniger immer bei hoher drehzahl "vollgas" fährt.
