Kupplung tut es nicht mehr
  • ;( Hallo!
    Ich habe eine Vespa PX 80 E, mit neuem Motor.
    Seit gestern tut es die Schaltung irgendwie nicht.
    Ich kann nur noch in den 1. Gang schalten und das klappt auch nicht immer.
    Darauf hin habe ich mal geguckt ob die Züge gerissen sind und hab mal den Deckel vom Schaltsegment abgenommen aber alles soweit in Ordnung.
    Irgendwie will kein Gang mehr rein ausser dem ersten. Heißt das die Kupplung ist kaputt.
    Für Eure Hilfe wäre ich super dankbar. Ein bisschen Ahnung vom Schrauben habe ich aber ich übe noch.
    Zypher
  • Versuchst Du im Stand zu schalten?
    Wenn ja: das wird nichts. Das Getriebe ist nicht synchronisiert und bevor Du weiterschalten kannst musst Du wohl ein paar Meter schieben...
  • Hey!
    Erstmal danke das ihr so prompt antwortet.
    Also wie es passiert ist stand ich an der Ampel im Leerlauf, wollte
    dann in den 1. Gang schalten aber das ging nicht ich konnte den
    Schalthebel vor und rückwärts drehen auch ohne ziehen der Kupplung und
    es tat sich nichts beim Gas geben.
    Darauf hin habe ich sie ein bisschen geschoben (den Trick kennt man ja
    wenn mal schon länger Vespa fährt) und durch hin und her drehen des
    Schalthebels ist das Ding irgendwie auch wieder in den 1. Gang
    gesprungen oder eher den 2. Gang weil ich doch mit guten 40 km/h voran
    kam.
    Aber sobald ich wieder schalten wollte ging wieder nichts mehr und das Spiel ging wieder von vorne los.
    Ich dachte ich bau heute erstmal das Schaltsegement aus und schau mal ob damit was ist.
    Aber vielleicht habt ihr ja noch ne Ahnung an was es liegen kann.
    Wie gesagt bis zu einem gewissen Grad kann ich noch selber schrauben,
    doch irgendwann bin ich dann doch lieber für ne Werkstatt. Vielleicht
    sollte ich noch anmerken das ich vorher keine Probleme hatte mit der
    Schaltung.
    Vielen Dank nochmal für Eure Hilfe.
    Zypher
  • Neuer Motor-in den zweiten Gang gesprungen obwohl du in den Ersten Gang geschalten hast?Hmmm. :pinch: :whistling: Kann es sein das du die Schaltzüge verwechselt hast bei der Montage? :DVersuche mal anders herum zu Schalten(also Erster nach unten anderen nach Oben)
  • :thumbup: Problem geloest!
    Beim oeffnen des Schaltsegments flog mir doch glatt ein kleiner Metallstift entgegen.
    Hab den Metallstift wieder rein geklopft und die Schaltung tuts wieder.
    Trotzdem Danke fuer die Tips.
    Zypher
