Gewissensbisse: Membranumbau in Erstserienmotor
  • dark_vespa
  • April 6, 2008 at 15:46
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • April 7, 2008 at 22:11
    • #21
    @ darkvespa
    zumindest sparst dir das raussägen
    beim Zylinderfuß richtung überströmer ?! kannst die form wie beim Kolben fräsen (tricherförmig)
    Boostfortfenster am Zylinder kannst noch an den Kolbenfenster anpassen obs was bringt da scheiden sich die geister bringt vielleicht eine etwas bessere füllung
    wichtiger aber die überströmer am zylinderfuß die bringen leistung >> ist zwar ne sch.. arbeit zahlt sich aber aus
    @chup
    kann man das kolbenfenster auffräsen? was bringts?
    siehe oben ;)
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
    • April 8, 2008 at 00:12
    • #22
    okay, aber was bringts? drehmoment?
    und: wie weit kann ich auffräsen, ohne das kippen des kolbens zu riskieren, bzw ein brechen zu riskieren?
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • April 8, 2008 at 06:59
    • #23
    66-68% mehr nicht wegen den Kolbenringen
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • April 8, 2008 at 08:57
    • #24
    bessere Füllung des Zylinders >> was wiederum leistung bringt ,drehmoment ,das muß man leider sagen ,ist bei den Malle kurzhuber sehr bescheiden dafür haben sie umso mehr resokick
    das kolbenfenster brauchst ned weiter öffnen wichtiger ist das fenster im Zylinder an das fenster im kolben anzupassen und eventuell den 3. Überströmer im Block zu fräsen
    Gandi
    beim malle kannst wg der dünneren Ringe auch auf 70% sehnenmaß gehen
    rally221
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • April 8, 2008 at 10:14
    • #25
    Wäre das so richtig?
      • 50.09 kB
      • 640 × 480
    ESC # 582
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • April 8, 2008 at 14:48
    • #26
    :thumbup::thumbup:
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • April 8, 2008 at 18:48
    • #27
    Ich spür sogar bei meinem 75 einen Resokick! :love:
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • April 9, 2008 at 11:01
    • #28
    Hab hier ne schöne Anleitung gefunden: is zwar ein 210 Malle aber die Maßnahmen sind ja prinzipiell die Gleichen:
    Fräsarbeiten Malossi
    ESC # 582
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • April 9, 2008 at 22:08
    • #29
    sohab heute schon mal die Zylinderfüße trichterförmig geschliffen und den Auslass auf oval aufgefeilt.
    morgen sind die Überströmer dran. Fotos kommen auch morgen aber die Digicam hat Ausgang ;9
    ESC # 582
  • Vespa Motor
