Meine PK50XL Springt nicht mehr an
  • Gost007
  • April 7, 2008 at 11:49
  • Gost007
    Uelzen
    PK 50 XL
    Moin miteinander
    also ich bin vor nem halben jahr eine kleine tour gefahren und da ist meine vespa einfach so unterwegs ausgegangen und bislang niewieder angesprungen jetzt gestern habe ich die zündspule und zündkerze gewechselt zudem habe ich denn spritt ausgewechselt und den vergaser sauber gemacht mit bremsenreiniger aber nix der bock springt nicht an und immer wenn man tritt kommt so sieht das zumindest aus das gemisch aus dem auspuff (so richt es auch )
    ja die zündkerze habe ich geprüft die zündet auch und ist immer leicht feucht nach dem treten .
    Ich habe da so nen kleinen verdacht das ich ausversehen alten spritt getankt habe wo wasser mit drinn war .
    naja ich hoffe mir kann jemand helfen ...
    :P
  • Paichi
    Augsburg
    • April 7, 2008 at 11:51
    Wenn Sabbe aus Auspuff kommt säuft dien Bock hoffnungslos ab.
    Sprich, Kerze raus, neue Kerze rein (ja, das solltest du machen da Kerzen oft auch funken aber leider nicht den benötigten Funken liefern), probieren!
    Falls das nicht bringt, du nen Funken hast und der Bock nicht läuft, dann man Kompression überprüfen. Hat der Roller irgendwelche Geräusche von sich gegeben als er setehengeblieben ist? Was, was auf nen Klemmer/Reiber hindeuten kann?
  • Gost007
    Uelzen
    PK 50 XL
    • April 7, 2008 at 12:03
    joa das war so als wenn man den schlüssel auf aus dreht
  • Paichi
    Augsburg
    • April 7, 2008 at 12:08
    Evtl hst wirklich nen Klemmer gefahren! Aber mach erstmal das mit der Kerze, wenns dann nicht geht check die Kompression vom Zylinder
  • Gost007
    Uelzen
    PK 50 XL
    • April 7, 2008 at 12:20
    hmm naja das mit denn zündkerzen habe ich schon ausprobiert ich habe neue auspobiert dann wieder die alte dann hat es gester als ich mal wieder ausprobiert habe einmal geknallt also so al wenn er nen zündaussetzer hat aber sie ist nicht angesprungen naja den vergaser habe ich gesäubert vorher ja und der kolben ist eigentlich bislang immer gut gefahren den habe ich damal neu gemacht vor etwa ein ein halb jahren
    also muss ich wohl oder übel den motor zerlegen oder wie
  • Paichi
    Augsburg
    • April 7, 2008 at 12:28
    Ich würde vorm zerlegen noch den Keil vom Lüra checken. Evtl ist der auch abgeschert, dann kriegst zwar meistens nen Funken aber eben vollkommen falsch.
    Wär evtl auch noch ne mögliche Fehlerquelle
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • April 9, 2008 at 10:38
    Hi einfacher ist es mit der Blitzpistole, prüfen ob der Zündzeitpunkt stimmt. Die Betätigung des Kickstarters (ohne Benzin und ohne Kerze) sollte dafür genugen.
    klaus
  • Gost007
    Uelzen
    PK 50 XL
    • April 11, 2008 at 10:20
    jup danke ich habe den fehler schon gefunden sie zündet zu schnell und zum falschen zeitpukt da die kontakte ind der lichtma. total zerschruppt sind naja da kommen jetzt erst mal neue rein und dann mal gucken wenns klapt melde ich mich noch mal . :D
  • Motor geht aus wenn ich bergauf fahre ......
    • VespaSchlumpf
    • June 3, 2017 at 22:50
  • Vespa PK 50
