Neuling mit Fragen
  • cembey
  • April 10, 2008 at 14:58
  • cembey
    ET2
    Hallo Vespa Forum
    Habe seit einigen Tagen einen Vespa Roller mit folgenden Daten:
    Vespa ET2 C38
    Baujahr 2004
    Das ist mein erster Roller bzw. mein erstes Zweirad mit 50cm³.
    Vorher (d.h. vor ungefähr 10 Jahren) hatte ich ein Motorrad >600cm³.
    Soweit läuft alles, nur stelle ich folgende Mängel fest, falls es welche sind.
    1.Mein linker Blinker blinkt zu schnell.
    Welches Bauteil ist dafür verantwortlich und wo ist dieser?
    2.Der Roller kommt eigentlich schnell an die 60km/h (laut Tacho).
    Manchmal hängt er aber bei 30km/h. Was kann das sein?
    3.Vorderbremse greift nicht so gut, evtl. müssten die Bremsbacken gewechselt werden.
    Wie viel Aufwand ist es? Kann das selber gemacht werden, wenn ja, gibt es eine ansehnliche Anleitung dafür?
    Habe die Suchfunktion soweit es geht verwendet, leider habe ich nichts Greifbares für diese Punkte gefunden.
    Vorab vielen Dank für Eure mühen.
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • April 10, 2008 at 15:08
    hi. also eig ist das forum hier nich sooo geeignet für moderne (automatik)roller.denke vllt kann dir trotzdem wer helfen.blinker zu schnell -> ein blinker defekt oder der spannungsregler über bord gegangen!? wo der ist weiß ich nich. wieso dein roller manchmal nich beschleunigt... kp ^^ vergasereinstellung? hast du mal versucht die vorderbremse einzustellen?
    hoffe ich konnte einigermaßen helfen :S
    gruß ralf
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • 50spezialfan90
    50 Spezial Baujahr '78 (V5B3T) / PK 50 XL Auto
    • April 10, 2008 at 17:51
    Et2 :D pff.. ;)
    öh vllt is ja ne drossel drin? :rolleyes: ich mein ja nur
    Grüße ;)
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • April 10, 2008 at 17:57
    Zitat von 50spezialfan90
    Et2 :D pff.. ;)
    Grüße ;)
    die dann aber nur hin und wieder drosselt???
    cembey: erstmal hallo und willkommen hier im forum.... da es auch hier leute gibt, die ne et2 haben kannst hier auch antworten bekommen. und als kleine hilfe von mir.... frag mal hier....
    https://www.vespaforum.com/
    gruss duffy
  • cembey
    ET2
    • April 11, 2008 at 10:48
    Bin ich hier falsch??
    Anscheinend ist das VESPA Forum für ältere Vespas und dem Anschein nach ist ET2 nicht so beliebt bei älteren Vespa-Fahrern.
    Vielleicht komme ich irgendwann auch mal auf den Genuss einer alten Vespa, aber zurzeit habe ich die ET2.
    Dennoch vielen Dank für eure Unterstützung.
  • 50spezialfan90
    • April 11, 2008 at 16:48
    das manchmal hatte ich übersehn :whistling:
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • April 11, 2008 at 17:37
    kauf dir auf jeden fall eine. sonst verpasst du was :love:
  • alfhednar
    ET 2
    • May 18, 2008 at 22:20
    et2 ist die Schönste von allen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    cembey: vielleicht hängt der Schwimmer im Vergaser hin und wieder. Dreck ?
    Dann kriegt die Vespe zu viel Sprit und "säuft" wahrscheinlich ab.
    ich hatte auch mal temporären Leistungsverlust: bei jeder Bodenwelle gings runter mit dem Speed, dazu mal zwischendurch ohne Anlass, dann wieder, wenn ich hinten auf der Sitzbank gesessen habe, bin ich nach vorn gerückt, fuhr sie wieder schneller, dazu hat sie 6 Liter auf 100 km/h verbraucht.
    Man sollte es nicht glauben, war der Benzinhahn.
    Ich denke, auch an meinem Vergaser muß was sein. Seit ich den Benzinhahn gewechselt habe, ist aber alles wieder schick. Deshalb hatte ich Vergaser noch nicht vor.
    Also mein Typ: Vergaser reinigen.
  • Vespa P80X Zündung Fragen über Fragen
    • Kalle_Wambach
    • July 14, 2017 at 07:53
    • Vespa Elektrik
  • Vespa Neuling mit Fragen
    • MarcoG
    • April 6, 2017 at 08:36
  • 50 Spezial - Neulinge mit Fragen
    • JUMA
    • March 25, 2017 at 19:52
  • PX125 Lusso: Fragen zur Bordspannung
    • Deichgraf
    • March 13, 2017 at 18:27
    • Vespa Elektrik
Zitat speichern
