Zylinderkopf für Polini177
  • Sven177
  • October 27, 2009 at 14:50
  • Vespa-Chirurg
    Die Sichel der Gerechtig
    Schleswig Holstein
    • October 28, 2009 at 15:33
    • #21
    Moin
    Das ist fast alle richtig. Nur das eine Bild zeigt, die Kerze mit einem normalem Dichtring. Das andere dann mit zwei Dichtringen.
    Hat aber in Endefekt nichts gebracht. Also habe ich wieder die normale Version verbaut.
    Das kannst du testen, in dem du ein paar Kilometer mal fährst und dann wieder in den Zylinder schauts. Sollten Auswaschungen im Bereich der Kerze sein, dann könntest du zu Plan B greifen. Aber normalerweise sind die Köpfe so ausgelegt, dass du den Plan B nicht brauchst.
    Grüße von der Küste
    Holger
  • Vespa Max
    Bottrop
    • October 28, 2009 at 16:10
    • #22
    B9HS mit 166er Malle kopf auf 177er Polini ( angepasst natürlich ) passt !
    http://www.rprt.de
  • der-ebbe
    Kulmbach
    PX 125 E Bj.1982
    • October 28, 2009 at 18:11
    • #23
    benötigt der MMW-Kopf eigentlich Kurzgewinde (Bei Bosch z.B.W3AC) oder Langgewinde (W3CC)?
    Bin mir grad net 100% sicher....
    Ebbe
  • Vespa Zylinder
  • Polini
