Spannungsregler Defekt?
  • Hallo!
    Ich hab letztens eine Vespa geschenkt bekommen (pk 50 s automatik) bei der die Hupe und die Blinker nicht funktionieren, Licht jedoch geht. Zuerst dachte ich, dass die Hupe und das Blinkerrelai defekt wären, dem war jedoch nicht so. Beim Spannung messen mit dem Multimeter hab ich gemerkt, dass nur zwischen 4 und 7 Volt von den eigentlichen 12 Volt bei den Verbrauchern ankommen, bzw bei den Blinkern nichts ankommt, und dass die Batterie nur eine Spannung von 5,8V hat. Also hab ich mir den Spannungsregler genauer angeguckt und habe bemerkt, dass dort das Graue Kabel welches von der Lichtmaschiene kommt und das Graue Kabel, welches zum Scheinwerfer geht, vertauscht waren. Geht durch soetwas der Spannungsregler kaputt? Mein Spannungsregler hat volgende Anschlüsse: |A|A| |G|+B|M|.
    PS: Die Lichtmaschiene liefert genug Saft.
    In der Hoffnung, dass jemand die Antwort weiß
    und MFG michel234
  • welches von der Lichtmaschiene kommt und das Graue Kabel, welches zum Scheinwerfer geht, vertauscht waren.
    iss scheissegal welches kabel wodran ist, die anschlüsse sind elektrisch identisch.
    ich hab die antwort: deine batterie iss im sack. neu kaufen, geht. oder mir roller günstig überlassen :D
