Wenig Leistung
  • italianflair
  • November 5, 2009 at 21:24
  • italianflair
    50 Special
    Auf was würdet ihr den tippen??:
    Motor läuft im Leerlauf perfekt. Oben heraus hat sie aber zu wenig Leistung bzw. Drehmoment.
    Hauptdüse?
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    Oldenburg, Osnabrück
    PK XL II, PX 80
    • November 5, 2009 at 21:41
    wie wärs mit ein paar details?
    We Are the Mods!
  • italianflair
    50 Special
    • November 5, 2009 at 21:54
    Polini 85ccm
    Vergaser 19/19
  • ninesevensix
    Düsseldorf
    50N Special
    • November 6, 2009 at 00:16
    Je mehr infos desto schneller kriegst du auch die richtige Hilfe. Gib dir mal Mühe!
    Zylinder ist für die Ape ausgelegt. Untenrum viel Drehmoment und oben eben weniger. Der Zylinder dreht nicht so hoch und man sollte mindesten mit 3,72 Primär fahren. Welche Hauptdüse ist drin? Auspuff? Zündzeitpunkt abgeblitzt?
    https://www.vespaonline.de/207302-aachen-anrollern-2012.html
  • Lüfterrad hat ein wenig "Spiel"...Vespa geht bei höheren Drehzahlen während der Fahrt aus!
    • linusofpeanuts
    • September 9, 2017 at 09:39
  • Ape50 mit Polini 130, wenig Leistung, wahrscheinlich ZGP
    • wima79-pk50s
    • July 29, 2017 at 14:40
  • PK 50 XL: Nach Motorregenerierung keine Leistung
    • Daniel03031983
    • July 23, 2017 at 06:51
  • VESPA PX 125 (VNX1T) Jg 81 modernisieren
    • cocoda
    • March 4, 2017 at 22:11
  • Kolbenklemmer - Gleich alles neu?
    • NobbyDeluxe
    • May 18, 2017 at 19:20
  • Passfeder von Getriebewelle auf Kupplung zermahlen
    • steyr6155
    • April 24, 2017 at 20:49
