PK 50 XL2 Automatik
  • Hallo an alle Profies, Neueinsteiger sucht Unterstützung
    habe eine PK 50 XL2 Automatik ersteigert.
    Motor läuft gut, nur die Vespa fährt sehr schlecht an. Als ob die Kraft
    über die beiden Scheiben die den Riehmen führen nicht weitergeleitet wird.
    Kennt jemand dieses Problem?
  • Standart bei der Automatik.
    wobei ich nicht weis wie stark das bei dir ist.
  • Was für ein riemen wäre den idealer weise drauf damits gut wegzieht und endgeschwindet :)
    vielleicht is das ja auch bei mir so obwohl ich mich schon dran gewöhnt hab das ich fast anlauf nehmen muss
  • Hallo, ich hab einen: Dayco 7123 (15x621 mm) mountiert, ich hab aber einen neuen Zylinder (75ccm) drauf. Der alte war nicht mehr zu retten. Wenn der Riemen noch OK ist und noch die RICHTIGE Breite hat, wird es wohl an der Leistung liegen. Was hat der Roller denn gelaufen?
    klaus
  • Hi Klaus
    war heute in der Werkstatt und siehe da - der Riemen ist 14mm zu lang.
    Hab einen neuen bestellt, bin mal gespannt auf das Ergebnis.
    Besten Dank noch für den Hinweis
