PK 50 XL2 Automatik
  • vespaspike
  • April 16, 2008 at 22:29
  • vespaspike
    Gemmingen
    PK 50 XL2
    Hallo an alle Profies, Neueinsteiger sucht Unterstützung
    habe eine PK 50 XL2 Automatik ersteigert.
    Motor läuft gut, nur die Vespa fährt sehr schlecht an. Als ob die Kraft
    über die beiden Scheiben die den Riehmen führen nicht weitergeleitet wird.
    Kennt jemand dieses Problem?
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • April 16, 2008 at 22:39
    Standart bei der Automatik.
    wobei ich nicht weis wie stark das bei dir ist.
  • vespaspike
    Gemmingen
    PK 50 XL2
    • April 16, 2008 at 22:56
    Ich komme fast nicht vom Fleck
    und am Berg geht auch nichts
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • April 17, 2008 at 08:38
    Hi, mess mal nach was für ein Antriebsriemen verbaut ist. (steht eventuell sogar drauf). Bei einem Falsche kannst Du alles verlieren, Anzug und Endgeschwindigkeit.
    klaus
  • vespaspike
    Gemmingen
    PK 50 XL2
    • April 17, 2008 at 10:51
    Ihr seid ja suuperschnell besten Dank für die Hilfe - ich schau mal nach dem Riemen
  • Angrod Séregon
    Meckenheim bei Bonn
    Vespa PK 50 XL 2 Automatic
    • April 17, 2008 at 13:25
    Was für ein riemen wäre den idealer weise drauf damits gut wegzieht und endgeschwindet :)
    vielleicht is das ja auch bei mir so obwohl ich mich schon dran gewöhnt hab das ich fast anlauf nehmen muss
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • April 17, 2008 at 13:32
    Hallo, ich hab einen: Dayco 7123 (15x621 mm) mountiert, ich hab aber einen neuen Zylinder (75ccm) drauf. Der alte war nicht mehr zu retten. Wenn der Riemen noch OK ist und noch die RICHTIGE Breite hat, wird es wohl an der Leistung liegen. Was hat der Roller denn gelaufen?
    klaus
  • vespaspike
    Gemmingen
    PK 50 XL2
    • April 18, 2008 at 20:13
    Hi Klaus
    war heute in der Werkstatt und siehe da - der Riemen ist 14mm zu lang.
    Hab einen neuen bestellt, bin mal gespannt auf das Ergebnis.
    Besten Dank noch für den Hinweis
  • PK 50 XL Automatik VA5 2T (Aktueller Stand - Läuft sehr fett, beim Gas geben Absaufen)
    • Dr. Zweitakt
    • June 30, 2017 at 12:32
  • PK 50 XL2 Automatik - Versuchte Instandsetzung
    • Frickelbruder
    • July 26, 2017 at 09:02
  • Vespa 50 XL2 Automatik (Baujahr 1991) - spürbarer "Gangwechsel" und Vibrieren ab 40km/h
    • aiix
    • September 11, 2017 at 12:05
  • Demontage Polrad bei Plurimatic
    • Gigo
    • July 3, 2017 at 21:29
  • Dichtsatz Vespa PK 50 XL2 Baujahr 1992 Automatik VA5 2T
    • Filou Chris
    • July 15, 2017 at 11:53
  • PK 50 XL2 Automatik - Saison Start
    • ch.juha
    • February 19, 2017 at 17:45
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
