Motor geht aus wenn er warm wird
  • I ♥ Vespa
  • November 8, 2009 at 12:36
  • I ♥ Vespa
    Alsdorf
    Vespa Cosa 200
    habe bei meiner cosa ein unbrauchbares Problem!!
    Wenn sie warm gelaufen ist geht der Motor aus und lässt sich erst starten wenn er wieder kalt ist...
    Bin ihn letztens schön warmgefahren auf 5 km und beim anfahren an einer Ampel hat er kein gas mehr genommen und ist ausgegangen :(
    hatte einer vllt schonmal so ein problem oder eine hilfreiche idee was die ursache ist und wie man das ganze gelöst bekommt?
    mit grüßen aus alsdorf
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • November 8, 2009 at 12:46
    Vergaser einmal reinigen... jubel
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • November 8, 2009 at 14:23
    Temperaturabhängiger Wako in der Zündung?
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • November 8, 2009 at 15:52
    Wenn der Motor Dir das nächste Mal abstirbt, drehst Du die Kerze raus und gibst mit einer Spritze einen Schluck Sprit in den Brennraum. Kerze rein, Stecker drauf und ankicken. Wenn er anspringt > Spritproblem, wenn nicht > Zündung.
  • I ♥ Vespa
    Alsdorf
    Vespa Cosa 200
    • November 8, 2009 at 15:54
    ok werd das mal ausprobieren
  • I ♥ Vespa
    Alsdorf
    Vespa Cosa 200
    • November 9, 2009 at 22:26
    Als ich den Vergaser ausbauen wollte und die rot markierte Schraube abdrehte, lief die Suppe an der gelb markierten Stelle aus. Kann mir nicht vorstellen, dass das normal ist
  • Tahoi
    Kiel
    Px 80 /125/200
    • November 9, 2009 at 22:50
    Keine Sorge das ist normal. Läuft solange bis du den Hahn zu drehst oder die Benzänksäule die gleiche Höhe wie der Vergaser hat.
    An der markierten Stelle fängst an den Vergaser auseinander zu bauen, soll heißen die Schraube hat keine Haltefunktion und wen man nen vergaser auseinander baut dann sifts halt mal :D
  • I ♥ Vespa
    Alsdorf
    Vespa Cosa 200
    • November 10, 2009 at 19:22
    werd ich wohl warten bis es soweit raus ist da die cosa keinen benzinhahn hat
  • Pk 50 XL 2 stirbt ab
    • jososos
    • April 27, 2017 at 10:43
  • Vespa Motor
