Wie lange hält ein zylinder?
  • Vespa 50 spezial
  • November 19, 2009 at 19:41
  • Vespa 50 spezial
    Österreich Salzburg
    50 Special
    wollte mal fragen wie lange so ein 75ccm dr. eigentlich hält bzw. wie viele km kann man ihn fahren?
    Weiß bereits, dass die Lebensdauer von so einem Zylinder auch von der Fahrweise abhängt...aber habt ihr ja Erfahrungen mit diesem Zylinder gemacht?
  • SchmogglerHD
    Hockenheim
    50 N
    • November 19, 2009 at 19:45
    Der hält solang , bis er kaputt iss !!!
    im Ernst meiner hat 5000km gehalten !!!
  • wellenreiter
    D-Bayern / Raum Eichstätt
    V 50 spezial Baujahr 1980, PX 125 FL DT 2008
    • November 19, 2009 at 19:50
    Mein 75er Polini hat jetzt 10.000 ca. drauf, nie geklemmt, oder sonstige Probleme! Auch viel "Langstrecken" so im Bereich um die 80-1oo km. Und mal ehrlich, mit der Fuffi fährt man doch fast immer Vollgas, oder
    Cosa Kupplung (4 Scheiben/ 8 Federn/ 21 Zähne) zu verkaufen, ca. 2500 km gelaufen
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • November 19, 2009 at 21:45
    Ein Bekannter hat mitm 75er DR 35.000 km runtergeschrubbt....und der fährt immernoch..
    Kobenringe wurden schon mehrmals getauscht...
  • Gianluca
    • November 19, 2009 at 21:51
    Bin mit dem Polini in einer Woche 700 km bei Vollgas den Berg hoch und runter geheizt..hat nichtgeklemmt oder gebockt...und er hatte bis ich die Vespa verkauft habe auch schon so um die 6000 gelaufen.
  • Vespa 50 spezial
    Österreich Salzburg
    50 Special
    • November 20, 2009 at 14:52
    Kann man diesen gebrauchten Zylinder 75 dr. kaufen oder nicht (1 Kolbenring fehlt)?
    Ca. 2000 km für 25€?
      • 46.44 kB
      • 640 × 480
      • 306
      • 35.94 kB
      • 640 × 480
      • 297
  • Vespa Max
    Bottrop
    • November 20, 2009 at 14:59
    kauf dir einfach nen neuen so teuer ist der auch nicht und du hast alles was du brauchst ... denk nur dran die kanten noch zu brechen !
    http://www.rprt.de
  • Vespa 50 spezial
    Österreich Salzburg
    50 Special
    • November 20, 2009 at 15:02
    Naja aber könnte man diesen Zylinder nicht für 25€ kaufen? Ist ja noch in gutem Zustand oder?
    Was meinst du mit Kanten brechen (bin Neuling)
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • November 20, 2009 at 15:56
    klar kannst ihn kaufen... es wird dich niemand dran hindern ;)
    aber nen neuer kostet wie gesagt nicht viel mehr... und du hast kein stress und alles was du brauchst dabei :thumbup:
    und mit kanten brechen hat der max gemeint, dass du entgraten sollst :D
    sorry :D
    und das heisst, dass du die kanten innen bei der laufbahn bei ein- / auslass und überströmern verrunden sollst (feile, dremel, schleifpapier, was auch immer) damit sparst dir die nervige einfahererei und kannst sofort voll los gasen ;)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Vespa Max
    Bottrop
    • November 20, 2009 at 19:37
    danke :love:
    http://www.rprt.de
  • Mechanico ultimati
    Rally, GS3, V50 Spezial, PK50
    • November 20, 2009 at 21:54
    der sieht doch gut aus!
    Ist der Kopf dabei?
    Bolzen?
    Wenn alles ja, dann los kaufen!
  • PK50 xl1: Motor dreht nicht hoch, trotz neuem Zylinder/Kolben und Vergaser
    • p.Ohl
    • July 16, 2017 at 14:12
  • Vespa Zylinder
