  3. Vespa Elektrik
Licht an PK 50
  • mystasia
  • November 28, 2009 at 16:54
  • mystasia
    PK 50 XL
    Hallo zusammen, ich hab mir eine PK 50 von 1991 mit Kick aber ohne E-Starter gekauft. Leider bekomme ich das vordere Licht nicht ans brennen. Die Birne habe ich gewechselt, alle Kabel stecken auch dran. Das hintere Licht, sowie das Fernlicht klappen auch. Hat noch jemand eine Idee was es seinkann? Achso die grüne Licht-Kontrolleuchte im Tachometer klappt auch nicht.
  • FNader
    Yes he can
    RHEIN-Neckar
    PX200 , Spezial
    • November 28, 2009 at 18:32
    Ist einfach, wird der eine Glühdraht durchgebrannt sein. Ist eine Glühbirne mit 2 Glühdrähten.
  • Schwidi
    Mainhatten
    • November 28, 2009 at 19:40
    Oder die Kontakte, die auf der Birne anliegen sind korrodiert.Mal etwas sauber kratzen.Die grüne Kontrollleuchte ist in Reihe geschaltet, wenn das Licht nicht funzt, geht die auch nicht, aber das ist normal.
    Lass die Birne doch mal checken in nem Autozubehörgeschäft, dann weißt du sicher ob sie funktionsfähig ist, oder nicht.
  • mystasia
    PK 50 XL
    • November 28, 2009 at 21:46
    Die Birne hab ich schon gewechselt, daran kann nicht liegen. Ich werd als nächstes mal die Kontakte schrubben/polieren
    • November 29, 2009 at 00:58
    und den schalter n paar mal schalten und mal gucken, was passiert wenn du lila und braun tauschst, ob dann nur das abblendlicht geht und das fernlicht nicht mehr. ggf ist nur am schalter hinten n kabel ab.
  • mystasia
    PK 50 XL
    • November 29, 2009 at 08:44
    Danke, das ist ne gute Idee. Wenn das Kontakte polieren nicht klappt tausche ich das lila und braune Kabel. So hab ich dann zwar kein Fernlicht mehr(brauch ich eh nicht) aber wenigstens funzt dann das normale Licht wieder(hoffentlich)
  • Bertel99
    Bayern
    PK80S Bj.1984
    • November 29, 2009 at 12:30
    Nach dem Zusammenbau von meiner PK hatte ich das selbe Problem.Kein Licht.Hupe,Blinker und Bremslicht funzten nur wenn Lichtschalter eingeschalten war.Die Ursache waren Kontaktschwierigkeiten beim Rücklicht selbst.Hoffe kann Dir damit weiterhelfen.Gruß
    Was ist der Unterschied zwischen kostenlos und umsonst.Die Schule war für dich umsonst
  • Vespa PK 50 XL2 Motor läuft schlecht
    • Ollim69
    • October 5, 2017 at 19:07
  • Fern- und Abblendlicht geht nicht
    • schieko
    • August 5, 2017 at 13:47
    • Vespa Elektrik
  • PK50 Drehzahlmessung und Auswertung
    • riag
    • June 18, 2017 at 18:49
  • Pk 50 XL 2 stirbt ab
    • jososos
    • April 27, 2017 at 10:43
  • Lichtmaschine defekt? Welche ist die richtige
    • Elmar S.
    • April 7, 2017 at 22:34
  • Elektronik bei PK 50 xl
    • bottal
    • April 4, 2017 at 21:09
  • Vespa PK 50
