Nach Vergaser reinigung, nimmt kein gas mehr an.
  • adi
  • November 29, 2009 at 14:40
  • adi
    Radolfzell am Bodensee
    habe bei meiner 50L den Vergaser im Ultraschall gereinigt. Der Gaser sieht wie neu aus. :thumbup:
    Nur nimmt sie jetzt kein gas mehr an. Sie säuft beim gasgeben ab. Vorher lief sie. Zwar nicht perfekt, konnte aber die runden damit drehen..
    Mit choke funktionierts. Dreht nach ein paar minuten hoch.
    Liegt es am Vergaser?
  • Monaco
    V50N 1964 V50N 1973 V50N 1968
    • November 29, 2009 at 14:47
    zerlegen und alles mit pressluft durchpusten und nochmal testen !!!
  • adi
    • November 29, 2009 at 19:27
    ist die Mischdüse vielleicht def?
    Habe sie ürgendwie anders in erinnerrung.
    Fehlt da nicht ein Rohr?
    Sie sieht so aus.
      • 231.67 kB
      • 192
      • 251.29 kB
      • 164
  • Monaco
    • November 29, 2009 at 19:30
    da ist die nebendüse ist aussen am vergaser angebracht sieht ganz normal aus die lange düse die du meinst ist innen im vergaser diese ist für den kaltstart ich denke das etwas deine hauptdüse blockiert
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • November 29, 2009 at 20:38
    Stimmt,Fehler ist im Bereich der HD zu suchen, da wird sich wohl was festgesetzt haben.Nimm nen dünnen Draht oder was de grad zur hand hast und druck des durre.
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
    Einmal editiert, zuletzt von Ulmi (November 29, 2009 at 21:04)
  • adi
    • November 29, 2009 at 21:12
    Die anderen gaser haben alle ein langes rohr (pk)
    werde Morgen erstmal einen anderen gaser von einer PK probieren.
    Mußte etwas umbauen. Den Ansaugstutzen muß ich noch wechseln.
    Vorher 16-10 nacher 16-15 da müßte schon was gehen :+6
      • 273.46 kB
      • 180
      • 268.53 kB
      • 200
      • 244.3 kB
      • 160
  • Vespa Vergaser
