Vespa geht aus
  • Pointless
  • April 18, 2008 at 19:25
  • Pointless
    Oldenburg
    Vespa V50N
    Hey Leute ich hab folgendes Problem:
    Wäre echt super wenn ihr mir weiterhelfen könntet!
    Manchmal geht das Fahrzeug einfach während der Fahrt aus :cursing: ,
    dies passiert meist erst nach ein paar Kilometern. Ich weiß
    nicht woran das liegt. Möglicherweise ist irgendetwas verdreckt:
    Schlauch oder Vergaser? Ich hab keine Ahnung!
    Was ist damit genau kaputt und noch viel wichtiger wie repariere ich das wieder?
    LG;)
  • heeey fuffziich
    • April 18, 2008 at 19:45
    check mal den sprithahn, benzinfilter, und die vergaserdüsen. und schau mal ob das kleine loch im tankdeckel frei ist. das setzt sich schonmal zu und dadurch bildet sich ein vakuum, welches die spritzufuhr zum gaser verhindert.
  • Pointless
    Oldenburg
    Vespa V50N
    • April 18, 2008 at 20:00
    Vielen lieben Dank für die schnelle Antwort!
    Könnten acuh größere Probleme vorliegen wie zb ein Kolbenklemmer?
    Wenn ja wie wird der repariert.
    greetz
  • FrieSoo
    • April 18, 2008 at 20:10
    Kann es sein das er zu mager läuft? Wie schaut deine Kerze aus?
    Und beschreib ma wie sie ausgeht. (Absaufen/Klemmer) oder stottert sie erst und geht dann aus (Benzinmangel) dann is, wie fuffziich schon sagt, ein Filter dicht oder das Luftausgleichsloch im Tankdeckel.
    M.f.G.
    " Gib Gas, hauptsache es zieht dir die Falten aus dem Sack "
    Suche:
  • Pointless
    Oldenburg
    Vespa V50N
    • April 18, 2008 at 20:21
    Ja meiner Meinung nach klemmt es eher
  • FrieSoo
    • April 18, 2008 at 20:28
    So dann ist es entweder die Hauptdüse oder auch nur die Gemischeinstellung.
    Ist das Ausgehen abhängig vom Tempo oder macht sie es auch bei dahintuckern.
    Wenn es beim schnellen fahren passiert haste wahrscheinlich nen klemmer wegen einer zu kleinen HD.
    Musst aber ma das Zündkerzenbild ansehen und wenn das zu hell is dann dreh die Flügelschraube (Gemischeinstellschraube) am Vergaser raus bis es bräünlich ist.
    Suche:
  • heeey fuffziich
    • April 18, 2008 at 21:12
    Ja, also am besten einfach mal den Vergaser ausbauen, säubern (Düsen reinigen) und mal nachschauen, welche Hauptdüse verbaut ist. Dann Vergaser von Grund auf neu einstellen. Die Anleitung dazu findest du hier im Forum.
  • Motor geht nach Fehlzündung aus
    • Pulcino
    • October 25, 2017 at 20:10
  • Vespa Xl2 geht beim fahren aus
    • vespabrum
    • August 8, 2017 at 12:06
  • Tachoschnecke bei Vespa PK 50 S ausbauen?
    • papaheia
    • July 21, 2017 at 07:39
  • Vespa - Leistungsverlust - 1,5 km springt nicht mehr an bzw. geht sofort aus
    • Svenson
    • July 11, 2017 at 14:52
  • Vespa pk50 xl2: Motor geht aus beim fahren
    • Pk50polini
    • March 10, 2017 at 11:52
