Zündgrundplatte läßt sich nicht weit genug drehen.
  • Kraut_Meteor
  • December 1, 2009 at 19:38
  • Kraut_Meteor
    Rosenheim
    noch keine
    hatte jemand von euch schon mal das Problem, daß er beim einstellen der Zündung die Zündgrundplatte nicht mehr so weit drehen konnte, daß 17 Grad v.OT anliegen? Bin ca. 5-8 Grad von den 17 Grad entfernt da die Langlöcher der Zündgrundplatte an den Schrauben anstehen. Was tun?
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • December 1, 2009 at 20:38
    bist dir sicher das die ZGP richtig montiert (also nicht versetzt) ist ??
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • December 1, 2009 at 20:53
    welcher roller?
    zugehörige gp ?
    gibts schon, allerdings eig. nur, wenn du eine andere zündung einbaust, z.b. aus einer gt in eine vna ...
  • Kraut_Meteor
    Rosenheim
    noch keine
    • December 2, 2009 at 14:55
    Also es ist ne 50n Bj.69, hab eigentlich nur nen 85er Zylinder mit größerer Gasfabrik verbaut, ansonsten ist nix verändert. Die ZGP kann man ja eigentlich nicht verkehrt einbauen da die Langlöcher nicht symetrisch sind. Werd jetzt den OT nochmal neu nachmessen und probieren, wenn einem noch was einfällt bitte trotzdem melden.... mille gracie
  • Kraut_Meteor
    Rosenheim
    noch keine
    • December 2, 2009 at 16:39
    Hab nochmal nachgemessen und der OT stimmt, hab keine Ahnung was daß jetzt noch sein könnte. Bin bei ca. 10 Grad Vorzündung.
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • December 2, 2009 at 20:07
    Frag doch den Pola oder den Hansolo 2-) die wohnen bei dir un die ecke :-2
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
    • December 3, 2009 at 19:04
    unterbrecherabstand zu groß eingestellt, dadurch öffnet der zu früh, dadurch stimmt der zzp nicht.
  • Kraut_Meteor
    Rosenheim
    noch keine
    • December 3, 2009 at 19:20
    Alles klar, werd dann mal den Abstand prüfen. Dank schön :thumbup:
Zitat speichern
