PX200 Last Edition auch tunbar ?
  • Boogiessundance
  • December 5, 2009 at 13:53
  • Boogiessundance
    PX200
    Hallo Gemeinde ,
    als völliger Vespaneuling möchte ich mich hier bei euch erst mal vorstellen. Heisse Stefan , bin 45 Jahre alt und wohne im Grossraum Aachen .
    Angesteckt mit dem Virus habe ich mich an der 200er meines Bruders die derzeit noch bei mir steht zur Überwinterung und die ich bei trockenem Wetter schon mal fahre ( fahren darf ) . Ging dann ziemlich schnell mit der Sucht ! Ergeniss ist einen 200er PX der letzten Baureihe , Ez. 08 . mit erst 85 km auf dem Tacho .
    Im Vergleich zur 99er PX meines Bruders , die 12 PS hat , fühlt sich meine die leider einen Kat hat , richtig zugeschnürt an , klar hat ja auch nur 8 Pferdchen .
    Weiss jemand ob sich dieses Leistungsmanko mittels 210 Malossi , Kolben und " Tourenauspuff " beheben läßt ? Sicher wäre auch eine andere Bedüsung nötig . aber wie sieht es zündungsseitig aus ? Hat sie eine geänderte Zündbox um die Abgasvorschriften zu erreichen ?
    Würde mich über Tips sehr freuen !
    Grüsse , Stefan
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • December 5, 2009 at 15:32
    Ja auch das Modell lässt sich in der Leistung steigern, nur legalisieren lässt sich Dein Vorhaben nicht. Die Abgasgrenzwerte werden über den Auspuff erreicht.
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • December 5, 2009 at 19:06
    Besorg dir nen normalen Auspuff (kein Sito+!!!), also einen ohne Kat und schon fährt die Reuse wie die deines Bruders.
    Musst dann nurnoch den Vergaser dementsprechend bedüsen.
    Und halt immer bevor du zum TÜV musst den Auspuff wechseln, oder zu einem Tüv fahren, der keine Lust hat sich die Messsonde an nem 2takter zu versauen...
    Langt es dir wie die reuse deines Bruders fährt oder willst du mehr. Zu mehr langt meine obige Beschreibung leider nicht, da muss dann schon ein neuer Zylinder her, was bei diesem Modell jedoch garantiert zu einer Diskussion führen wird, da du es
    A) nicht eintragen kannst, aufgrund strengerer Abgaswerte wegen dem Baujahr
    Und B) Bei diesem Modell mit einem Wertanstieg zu rechen ist, da es halt eine Limitata ist von der es halt nur 1.000 gibt.
    • December 5, 2009 at 20:52
    kann man bei "tollerroller" nicht alles eintragen lassen? :rolleyes:
    • December 5, 2009 at 20:53
    oh, man könnte mal versuchen einen metallkat hinter nen S&S auspuff zu schweißen, ob das was hilft? ... :D
  • Boogiessundance
    PX200
    • December 6, 2009 at 10:41
    Hallo ,
    Danke für eure Meinungen !
    Maxi66 : Meinst du den serienmäßigen 200er Auspuff ?
    Gruss , Stefan
    • December 6, 2009 at 10:51
    ja, halt den ohne kat.
  • Boogiessundance
    PX200
    • December 6, 2009 at 11:31
    Und die Bedüsung , wie sollte ich die verändern ?
    • December 6, 2009 at 11:37
    SI24/24E :HD118 LLD 55/160 BE3 HLKD 160 (PX 200 Version 10 PS )
    SI24/24E :HD116 LLD 52/140 BE4 HLKD 190 ( PX 200 Version 12 PS )
    müsste beim kat die 12er variante sein, wenn ich nicht falsch liege?
  • Boogiessundance
    PX200
    • December 6, 2009 at 12:01
    Auf die Gefahr das meine Frage blöd klingt .... beziehen sich diese Zahlenkombinationen auf jeweils eine Düse , d.h. ich frage beim Dealer nach einer Hauptdüse mit dem entsprechenden Code ?
    • December 6, 2009 at 12:19
    vergasertyp__↑____↑_______↑____↑_______
    ________hauptdüse↑_______↑____↑_______
    ___nebendüse/leerlaufdüse__↑____↑_______
    _____________________Mischrohr_↑______
    _____________________________Hauptluftkorrekturdüse
    schraub raus was du drin hast und guck ob evtl schon was gleich ist. mEn würde es reichen die hauptdüse auf die 116 od. 118 zu erhöhen.
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • December 6, 2009 at 12:22
    Dies Briefkopie von Briefkopien.de.vu ausdrucken und bei einem örtlichen TÜV anfragen.
    [Blockierte Grafik: http://auf-der-wei.de/briefkopiengsf/briefkopien/Schein%202.JPG]
    Ob sie deine PX My dann mit identischen Tuningteilen ausgestattet eintragen würden.
    Manche Prüfer haben damit keine Hürde die um 100€ für das bisschen abtippen zu kassieren.
    Was das Abgasleistungsgutachten ( ca.2000€ und nur an ein paar Stellen in Deutschland durchführbar ) angeht .
    Sind sie aus dem Schneider ...Rechtlich beziehen sie sich ja auf eine vorhandene Konstellation
    Die so ja schon geprüft und abgenommen wurde....
    Dein Prüfer muß nur kontrollieren ob auch genau dieselben Reile an dem Roller sind
    Malle Zyli. ,Scorpion Puff,Mikuni TMX 30... ;)
    Weapons of Mass Destruction
  • Boogiessundance
    PX200
    • December 6, 2009 at 12:53
    Wow !! Vielen Dank für die super Hilfe Jungs ... Spuck in die Hände !!
    Klasse und Gruss , Stefan
    Werde berichten !
    • December 6, 2009 at 12:58
    ich bezweifle, dass dir ein tüv prüfer einfach so den ganzen klumpatsch einträgt, nur weils schonmal einer gemacht hat. ..
  • Maxi66
    • December 6, 2009 at 21:49
    In letzter Zeit stellt sich der TÜV, insbesondere in Hessen quer.
    Hier kriegt man sogut wie nichts mehr ohne ein typenspezifisches Gutachten, oder eine Freigabe von Piaggio mehr eingetragen...
    Selbst wenn schon jemand vor zwei Jahren genau das Gleiche, bei nem exakt gleichen Fahrzeugtyp und BJ eingtetragen bekommen hat, kannste das hier immoment völlig vergessen...
    Und mit Rollern die jünger als 20 Jahre sind kannste dir den Weg zum Tüv in Hessen sowieso sparen...
    In dem Sinne, Dankeschön an die Spacken von der Autoracing-Scene...
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • December 6, 2009 at 22:14
    WO EIN WILLE IST ......... ist auch immer ein verf***ter Weg :+6
    Ich persönlich steh auf den Schaltrollerscheiß
    Die Latte muß schon ziemlich hochgelegt werden bevor ich anfange zu weinen...
  • Vespa PX
  • Vespa PX 200
Zitat speichern
