Bremsleitung vollhydraulische Scheibenbremse
  • Oloone
  • December 10, 2009 at 21:11
  • Oloone
    22941 Delingsdorf (bei HH)
    wie einige vielleicht wissen, bau ich mir gerade eine Sfera-Gabel für meine PX um.
    Habe mal ein paar Fragen zur Bremsleitung: Wie lang muss die sein? 125 cm, 140 cm?
    Kann ich eine Bremsleitung mit Banjos durch die Gabel ziehen?
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • December 10, 2009 at 21:20
    Länge? KP, kenne die Gabel nicht.
    Allerdings wage ich zu bezweifeln, dass Du die Banjos durch die Löcher der Gabel bekommst.
    Spiegler liefert ohne Banjos, die muss man dann mit sagenhaften 6 Nm festziehen. Ich hab´s beim dritten geschafft das Gewinde nicht abzureissen und die Leitung somit undicht zu bekommen.
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • December 10, 2009 at 21:21
    mit Banjo --> NEIn
    Ohne Ja wens ne Spiegler leitung ist ,aber soweit ich informiert bin muß die bei euch in.de ausserhalb verlegt werden zwecks TÜV
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Oloone
    • December 10, 2009 at 21:29
    OK, Danke für die Antworten.
    D.h.: entweder Spiegler (habe ich glaube ich bei S&S gesehen), oder fertige Leitung und nicht in das Lenkrohr.
    Geht das? ...würde dann wohl in der Kaskade verlaufen und dann in den Lenkkopf gehen, oder?
    • December 10, 2009 at 21:33
    Ich habe eine Spieglerleitung (140 cm) durch die Gabel (T5 - im relevanten Bereich baugleich mit PX) gelegt. Das Loch in der Gabel musste nur minimal größer gefeilt werden. Wichtig ist, dass es entgratet ist, damit die Leitung nicht aufscheuert. Hat der TÜV problemlos abgenommen.
  • Oloone
    • December 10, 2009 at 21:35
    ...aber Du hast die ohne Banjos durchgezogen, oder?
    • December 10, 2009 at 21:38
    Normal, wie soll ein Banjo auch durch das Loch passen. Die sog. modularen Leitungen von Spiegler haben ab Werk Schraubensicherung auf dem Gewinde, du kannst dann das von der Form bzw. Winkel jeweils passende Banjo auswählen, das ist insbesondere am Lenker wichtig, je nachdem welche Pumpe du verwendest. Wichtig ist auch, dass du IMMER neue Dichtscheiben verwendest, wenn du die Banjos von den Hohlschrauben an Pumpe oder Bremssattel löst. Beim Banjowechsel auch immer einen kleinen Tropfen Loctite aufs Gewinde.
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • December 10, 2009 at 21:40
    Man bohrt (feilt) das untere Loch auf und schiebt die Leitung von unten nach oben durch. Da muss dann theoretisch auch nur ein Banjo ab sein :D
    Ratsam ist es die Öffnung der Leitung abzukleben.
    Allerdings wird die Spiegler vom SCK komplett ohne Banjos ausgeliefert... ;) Die muss man dazubestellen.
  • Oloone
    • December 13, 2009 at 18:54
    Nun habe ich mir meine Sfera-Gabel mal genau angeschaut. Die hat kein Loch für eine Bremsdurchführung, da die Bremsleitung hier nicht durch das Rohr geht. Das Rohr hat zudem einen kleineren Durchmesser. Also entweder:
    a) Loch bohren und Leitung durchziehen, oder
    b) Leitung außerhalb verlegen, unter der Kaskade in den Lenkkopf. Hat das jemand mal gemacht? Geht das gut?
    • December 14, 2009 at 08:24
    Piaggio hat das z. B. bei der PX`98/MY so gemacht. Da geht die Leitung vom Bremsattel nach hinten oben weg durch einen Schlitz hinten im Kotflügel, von dort dann unter die Kaskade und weiter in den Lenker.
  • Oloone
    • December 15, 2009 at 07:34
    Danke für die Antwort, das wusste ich nicht!
  • Oloone
    • December 17, 2009 at 10:59
    So ich denke ich werde die Bremsleitung dann unter der Kaskade verlegen. Nur wie lang soll sie sein?
    Habe mal überschlägig gemessen und denke ich brauch 140 cm. Bin mir nur nicht sicher. Und bei ScootRS gibt es so schöne Bilder bei der 125cm langen Bremsleitung. Schaut euch mal die Bilder an, wie die verlegt ist. Dann sollte die 125er passen!? Zu lang ist ja auch nicht gut!
    Würde mir eine bei der GSF-Sammelbestellung mitbestellen.
    Nur 125 cm oder 140 cm ?? Kann mir da jemand helfen?
    • December 17, 2009 at 11:36
    Ich würde die 140er nehmen. Zu kurz ist schließlich blöder als zu lang. Wenn sie zu lang sein sollte, kannst du das durch großzügigere Verlegung sicher leicht ausgleichen. Bei einer asiatischen Leitung wäre ich allerdings vorsichtig, weil die spätere Legalisierung schwierig werden könnte. Spiegler fertigt Leitungen auf Wunsch nach Maß und mit ABE an, lt. SCK können Leitungen in Wunschlänge ohne Aufpreis auch dort bezogen werden.
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • December 17, 2009 at 11:38
    Länge kann ich Dir nicht genau sagen, würde aber eher auf die 140 cm tippen.
    Die Spiegler vom SCK ist ja schon 140 cm lang und läuft bei mir durchs Steuerrohr...
    Ich gebe außerdem zu Bedenken, dass die ScootRS-Leitung kein TÜV hat! Das gibt garantiert Probleme bei der Eintragung!
    Für die gesparten € 30,00 würde ich das Risiko nicht eingehen und aus Fernost kaufen. Wer billig kauft, kauft öfters auch 2 Mal...
    Da war Jemand schneller... X(
  • Oloone
    • December 17, 2009 at 19:17
    Ich danke Euch. Dann also ne Spiegler!
  • ESC - European Scooter Challenge - Neue Mopette
    • January 23, 2017 at 22:02
  • Vespa Bremse
