Motor mit Batterie in Roller ohne Batterie
  • vuk
  • December 18, 2009 at 19:06
  • vuk
    PX 80
    nachdem ich schon länger fleißig als Gast im Forum gelesen habe und ihr mir schon oft mit Eurer Erfahrung helfen konntet, komm ich nun nur mit Hilfe der Suchfunktion nicht mehr weiter...
    Würde gerne in meine PX 80 (Bj. 92, ohne Batterie mit Getrenntschmierung) nen Motor von ner PX 200 (auch mit Getrenntschmierung) einbauen.
    So, nun zur eigentlichen Frage, kann mir jemand sagen ob der Motor einer Elestart (also mit Batterie) ohne größere Action verbaut werden kann?! Oder verträgt sich das gar net... confused.png
    Vielen Dank schon mal vorab
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • December 18, 2009 at 19:29
    kommt darauf an ...
    wenn du den e-starter verwenden willst und damit dann auch die batterie, ist es etwas aufwendiger.
    ohne estarter gibts kein problem.
    • December 18, 2009 at 19:37
    Wie schon erwähnt, wäre der Aufwand für die Umrüstung der Elektrik des Rollers auf Batterie usw. ziemlich erheblich, wenn du den Elektrostarter nutzen möchtest. Wenn du ihn nicht nutzen möchtest, kannst du aber den 200er Elestartmotor einfach so in den Nicht-Elestart Rahmen einbauen, Stecker von der Zündgrundplatte passen p&p.
    Das einzige (mickrige) Problem wäre, dass an dem Nicht-Elestart Rahmen die Kante etwa in Höhe der Fahrgestellnummer nicht umgelegt ist, d. h. der Startermotor würde beim Einfedern dort anschlagen. Du kannst aber den Startermotor einfach demontieren und solltest dann das verbleibende Loch im Luftkanal des Motors mit einer passenden Abdeckung versehen (Stück Kunststoff oder Alublech passend zuschneiden), damit die Kühlluft nicht dort rausbläst, sondern weiter in voller Stärke bis zum Zylinder gelangt.
  • vuk
    PX 80
    • December 18, 2009 at 19:47
    Auf den E-Starter leg ich eigentlich keinen Wert, hab bis jetzt auch gut gekickt...
    Plug & Play hört sich super an!
    Wie ist der Startermotor denn am Motor verbaut (geschraubt, gesteckt...) und wie fest muss das Loch denn zu sein? Weht die Kühlluft eher oder bläßt die da richtig durch?
    • December 18, 2009 at 19:53
    Der Startermotor ist mit 3 M8er Muttern (SW 13) an kurzen Stehbolzen am Motorgehäuse verschraubt. Wenn du dir eine Abdeckplatte in passender Größe mit den entsprechenden 3 Löchern für die Stehbolzen zuschneidest, kannst du sie einfach anschrauben. Das muss nicht hermetisch dicht sein, ist die Lüfterradabdeckung ja auch nicht. Siehst du aber dann schon, wenn du den Motor vor dir hast, ist absolut selbsterklärend.
    Es gibt auch für ein paar Euros fertig zugeschnittene passgenaue Abdeckplatten aus Metall für das Loch zu kaufen, zumindest hat dieser Laden die mal beworben. Vielleicht einfach mal anrufen.
  • vuk
    PX 80
    • December 18, 2009 at 20:45
    Vielen Dank schon mal für die schnellen Antworten!!!
    Wenn ihr noch den ein oder anderen Tipp habt, ich bin dankbar für alles!!!
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • December 19, 2009 at 03:09
    Die Abdeckungen kannst Du auch bei mir für 5 Euro inkl Porto erwerben.
  • Vespa Motor
  • Batterie
