Reserverad nachrüsten-wohin mit der Elektronik ?
  • Hallo zusammen :!: ,
    möchte meiner PK nachträglich(war im Orig.nicht verbaut) ein Reserverad verpassen.Halterung mit Schrauben,Plastikadeckung-alles da. Nur ist in dem Bereich,
    wo der Reifen seinen Platz finden soll die Box mit dem Hupengleichrichter angeschraubt.Gut,könnte ich abmontieren und lose irgendwo hinfriemeln,ist aber sicher nicht im Sinne des Erfinders.Gibt es noch irgendwo anders ein "Original-Plätzchen",oder wo habt Ihr das untergebracht? Neue Löcher wollte ich eigentlich nicht bohren.
    Gruss Vespus
  • wenn du den Original-Halter hast sollte das alles passen. Bei meiner Mühle ist der ganze Elektro-Kram so etwas links oben eingebaut. Das ist Ori und das passt alles so!
  • Jup, muss so sein wie Nick es gesagt hat.
    Btw habe gelesen, dass das Ersatzrad im Grunde keinen anderen Zweck mehr erfüllt, als das Motorgewicht links, etwas auszugleichen.
    Denn unsere Straßen sind (meistens ...) nicht mehr reifengefährdend, im Vergleich zur Nachkriegszeit.
    Gruß lukk
    Gruß Luk
    Gruß lukk
    Also ich finde so ein Ersatzrad sehr sinnvoll, ich hab mir im Sommer auch mal den Hinterreifen platt gefahren.Ich war froh das ich ein Rad dabei hatte. :thumbup:
    Gruss Vespus
    Sieh doch mal bitte in meiner Fotogalerie nach,da ist das Reserverad montiert an meiner PK.Ist allerdings ein Reserveradhalter ohne diese Box aber der Montageplatz ist der gleiche.Gruß
  • Danke Jungs :rolleyes: ,aber bei mir läuft irgendetwas verkehrt:
    @Bertel99:das Foto in Deiner Galerie hilft mir schon weiter,allerdings ist bei Dir die Elektronik recht weit links,also schon fast im Radkasten verstaut.Bei mir ist sie weiter rechts,also dort wo bei Dir der Reifen ist...hmmm...
    Bei meiner Mühle ist garantiert noch nie etwas verändert worden,daher sehr verwunderlich-stelle morgen mal ein Bild ein.
    @Lukk:Klar,das Reserverad ist als Gewichtsausgleich von großem Vorteil,macht aber auch optisch richtig was her. Die Idee mit dem Bierstaufach ist auch nicht schlecht,allerdings passt auch eine 12 Volt Espresso/Kaffemaschine rein(Real-Kauf). Ob`s funktioniert?? Wäre aber ebenfalls typisch italienisch :thumbup:
    Ist bei Euch allen nun die E-Box wie beim Bertel angeordnet? Dann sitzt sie nämlich bei mir definitiv ab Werk falsch.
    Rad-ab-Grüße
    Vespus
  • hehe..sicherlich gibt es einen Espresso halter ab werk zu bestellen :D
    aber so ein ersatzrad ist schon nicht schlecht, besonders freut man sich dann wenn man es brauch.
  • Jou,habe die Faxen dicke gehabt: Box abmontiert, ein neues Loch gebohrt(eins konnte ich wiederverwenden),mit Hamerite ausgepinselt(da rostet nix mehr),
    10 cm nach links versetzt- und alles passt :thumbup:
    Weiter geht´s,jetzt Vergaser zerpflücken und reinigen....
    Gruß Vespus
  • Falls es noch von Interesse ist.
    Bei mir würde, nach betrachten der Bilder, auch keins mehr reinpassen.
    Dafür hab ich nen Blinkerpiepser...
    Da fällt die Entscheidung doch leicht, was besser ist.
    Gruß lukk
    Gruß Luk
  • Lukk,so wie ich es beschriebem habe,passt das. In der Radmulde ist sogar noch etwas Platz für Werkzeug,etc. Bei Modellen mit Batterie ist diese glaub´ich auch dort untergebracht.
    Aber: Was in aller Welt hat der Blinkerpiepser da hinten zu suchen?? D U sollst den doch hören,nicht die Umwelt! Den kannste(so klein wie der ist) unter der
    Lenkerabdeckung installieren.
    Gruss Vespus
  • Ich hoffe jeden Tag, dass der mal kaputtgeht...
    Man hört den sehr deutlich, auch alle anderen an der Ampel nehmen das stark angekotzt war.
    Habe aber sowieso kein Interesse an nem Ersatzrad.
    Würde eh nich wegen der Polinischnecke passen.
    Gruß Luk
  • Ich werde beizeiten mal einen kleinen Schalter einlöten. Dann kann ichs mir raussuchen.
    Irgentwie erweckt das grässliche/jämmerliche Gequietsche doch Mitleid.
    Gruß Luk
