Frage zu einem Motorproblem meiner PK 50 XL Rush
  • vespapk50xlrush
  • December 31, 2009 at 06:43
  • adi
    Radolfzell am Bodensee
    • January 11, 2010 at 21:06
    • #21
    Anschieben geht aber ?
    Kickstarter ist fest geschraubt?
    Hinter der Nebenwelle ist auch eine Feder. ist sie da. (Motor sollte geöffnet werden).
      • 339.23 kB
      • 170
  • vespapk50xlrush
    Oberthingau
    Vespa PK 50 XL Rush in Grüüüün!
    • January 15, 2010 at 22:57
    • #22
    anschieben geht eben nicht ich vermute dass der keine kompression hat aber das diagramm schaut gut aus und druckverlustprüfung hat auch nichts ergeben vielleicht hat das gehäuse nen riss oder sonst was ich gebs einfach zu nem bekannten der hat motoreninstandsetzung und hat auch so röntgengerät für solche teile der findet kleinste risse im material der soll mal schaun
    danke für die ganzen tipps
    EDIT: kickstarter is fest
    wo genau ist die feder adi?
    der motor säuft nicht nur er frisst sogar!
  • adi
    • January 15, 2010 at 23:00
    • #23
    Kolben ist richtig eingebaut?
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • January 15, 2010 at 23:21
    • #24
    Sorry, aber sollte man bevor man solche Tipps gibt nicht erstmal ausschließen das es andere Probleme sind die man beheben kann ohne den Motor zu öffnen??
    Ist nicht böse gemeint......... :-2
    Ich denke es gilt jetzt ersmal zu klären ob die Karre keine Kommpression hat oder ob der Kickstarter nicht greift.
    Also, wenn du tritts, dreht sich da die Kurbelwelle, also das Polrad???
  • adi
    • January 16, 2010 at 07:26
    • #25
    Kein Problem. :-2
    Das haben ferndiagnosen an sich. Natürlich versucht man erst alles, bevor es am spalten geht. War auch für den Kickstarter gedacht. ;)
    Bei Kicken dreht sich das Polrad mit? Wenn nicht, dann nachschauen ob hier der halbmond vorhanden ist. Dreht das Polrad (Lüfterrad oder Lüra) nicht mit, dann wird sie auch nie anspringen.
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • January 16, 2010 at 12:52
    • #26
    Nicht ganz es dreht sich auch ohne Keil ohne Probleme ^^
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • adi
    • January 16, 2010 at 22:10
    • #27
    O.K was dazu gelernt :whistling:
  • vespapk50xlrush
    Oberthingau
    • January 18, 2010 at 21:35
    • #28
    polrad dreht sich die teile sind in ordnung wie gesagt kompression ok kein druckverlust
    EDIT: ja der kolben ist richtig drin (pfeil zum auslass)
  • Vespa PK 50
  • Vespa Motor
