Sprint Veloce, ein Stück in mehreren Akten
  • 68iger
  • January 2, 2010 at 15:57
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 10
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • February 26, 2010 at 16:00
    • #41
    Le mans lässt grüssen :-2
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • February 26, 2010 at 19:46
    • #42
    Habe heute ein Farbmuster machen lassen mit Ferrari Rot von ´68
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • 68iger
    • February 26, 2010 at 20:14
    • #43
    Foto kommt morgen mit Tageslicht. Mit Blitz wird die Farbe einfach zu sehr verfälscht.
    Gruss, Wolfgang
  • 68iger
    • March 7, 2010 at 15:56
    • #44
    Sorry wegen dem Foto, aber jeder kann sich ein Ferrari Rot vorstellen, oder?
    Was andres: Wie man auf dem Foto auf Seite 2 erkennen kann, hat der 512S coda lunga (Langheck) im Einstiegsbereich einen unlackierten, alufarbenen Bereich. Ich hab darüber nachgedacht, wie man das auf der Sprint wiedergeben kann. Da ist mir Alulack eingefallen, den gibts auch mit hohem Glanzgrad (z.B. von Weicon).
    Hat jemand da Erfahrungen dazu? Wenn das gut funktioniert, würde ich mehrere Bereiche mit Alu-Applikationen versehen. Evtl. kann man das sogar aufpolieren?
    Bin schon auf Wortmeldungen gespannt :)
    Gruss, Wolfgang
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • March 8, 2010 at 20:05
    • #45
    wenn dann brauchst einen wo ganz feine metallic partikel hat, hoffe nur dass der dann abriebfest is
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • 68iger
    • March 9, 2010 at 07:39
    • #46
    Weicon bewirbt das als "hoch abriebfest". Ich werd mal eine Dose kaufen und testen.
    Gruss, Wolfgang
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • March 11, 2010 at 09:14
    • #47
    Ich brauch ja für die Oldtimer Typisierung hier einen passenden Motor für die Sprint Veloce. Das wird geprüft. Also nix mit Px Motor rein und hurra
    warum gehst du nicht den einfacheren und dann später legaleren weg ?? da ist es egal welchen motor du verbaust und ne 60 tage regelung gibt es dann auch nicht ;)
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • 68iger
    • March 11, 2010 at 19:33
    • #48
    Wie meinst das?
    Ach, jetzt hats klick gemacht... DE Zulassung und Re-Import?
    Nein, ich hab kein Geld zum rausschmeissen aus dem Fenster ;)
    Gruss, Wolfgang
    Einmal editiert, zuletzt von 68iger (March 11, 2010 at 20:40)
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • March 11, 2010 at 21:57
    • #49
    genau das meinte ich , sicher ist es ein kosten faktor ,dafür bewegst dich halt auch auf sicheren Pflaster :-4
  • 68iger
    • March 29, 2010 at 12:19
    • #50
    Die Sache mit dem Aluspray ist vom Tisch. Der hochglänzende ist nicht abriebfest und statt dem matten kann ich gleich silber lackieren.
    Im April geht´s gemeinsam mit Gandi weiter mit Karosseriearbeiten. jubel
    Gruss, Wolfgang
  • 68iger
    • April 29, 2010 at 20:59
    • #51
    Keines Update: Gandi hat ein Blechstück in eine Problemzone eingesetzt und ein wenig den Nudelsieb im Übergang Beinschild/Trittbrett zugepunktet. Mitte Mai hab ich endlich Gelegenheit, den Rahmen sauber strahlen zu lassen.
    Gruss, Wolfgang
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • April 29, 2010 at 21:01
    • #52
    recht so, auf gehts
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • 68iger
    • June 25, 2010 at 21:20
    • #53
    Es gibt was zu erzählen:
    Nachdem die Sprint Anfang Juni gestrahlt worden ist, hat Gandi letzte Woche ein paar kleinere Löcher zugeschweisst.
    Heute Nachmittag wurde mit dem zinnen begonnen. Gandi hat's mir vorgemacht und das Zinn aufgetragen, ich hab die Feile geschwungen. Das nächste Mal werde ich dann den Zinnstab schwingen, bin schon gespannt. 8)
    Gandi hatte während meiner Feilerei seinen Spass ;) mit der Motorbacke. Es gibt sicher schönere Arbeiten, Danke dafür! :-2
    Hier seht Ihr mal, wie einfach es ist, bei uns eine Vespa zulassen zu können, Nummer hab ich schon ;)
      • 153.68 kB
      • 237
      • 121.22 kB
      • 221
      • 181.99 kB
      • 224
    Gruss, Wolfgang
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • June 25, 2010 at 22:07
    • #54
    Man tut halt was man kann :whistling:
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • June 26, 2010 at 11:17
    • #55
    gute arbeit jungs :thumbup:
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • June 26, 2010 at 11:42
    • #56
    danke, ist aber noch lange nicht fertig, da kommen schn noch einige Stangen Zinn drauf, wenn ich denke dass das hinten mal 1,5 Stangen waren :-4
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • BlechBiene
    Teublitz in Bayern
    die aus Blech
    • July 16, 2010 at 08:45
    • #57
    Fährst Du jetzt schon oder zinnt Ihr noch? :D
    Ich möcht mal wieder Bilder sehen! ;)
  • 68iger
    • July 16, 2010 at 19:02
    • #58
    letzten Freitag wurde ein wenig gezinnt, ja.
    Heute hab ich passen müssen, zu heiss. Fotos beim nächsten Mal, versprochen :)
    Gruss, Wolfgang
  • 68iger
    • July 24, 2010 at 19:36
    • #59
    Heute wurde wieder ein wenig gezinnt. Hinten ist jetzt fertig mit Zinn, fehlt noch vorne im Beinschildradius links und rechts im Anschlussbereich des neue Trittbretts. Links hamma schon mal angefangen, leider gingen die Schleifaufsätze aus.
    Mit dem Motor bin ich bald fertig. Hälften sind zusammen, Schaltraste und Kupplung sind montiert. Als nächstes folgt der Vergaserzusammenbau und der Rest.
      • 122.07 kB
      • 163
      • 128.97 kB
      • 173
      • 114.27 kB
      • 178
      • 100.43 kB
      • 178
    Gruss, Wolfgang
  • 68iger
    • July 25, 2010 at 17:55
    • #60
    Kleine Frage:
    Kann mir jemand bitte diese Schraube identifizieren? Ist M9x40 und passt eigentlich nur für die Befestigung des Kickstarters, zumindest des originalen. Ich hab hier allerdings einen neuen Kickstarter liegen, dessen Schraube M8x40 misst.
    Danke!
      • 184.5 kB
      • 161
    Gruss, Wolfgang
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 10
  • Vespa Sprint
Zitat speichern
