Fragmente von Lager aus Motorhälfte bringen
  • dawasch
  • January 5, 2010 at 16:57
  • dawasch
    Ingolstadt
    Spezial 133, PK 133
    Hab heut ne kleine Hälfte bekommen mit einem kaputten Lager. Wie bekomm ich die Fetzen da wieder raus??
    Bild dazu:
    Lieber ein paar Bier vergessen als ein paar Bier verschüttet!
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • January 5, 2010 at 17:01
    Machs mit Heißluftföhn (oder wie ich im Backofen) heiß.
    Bedingt dadurch, dass sich Alu (das Motorgehäuse) stärker ausdehnt als Stahl (die Reste des Lagers) sollte es ganz leicht rausgehen.
    Wenns heiß ist vorsichtig mit Schraubenzieher raushebeln!
  • dawasch
    Ingolstadt
    Spezial 133, PK 133
    • January 5, 2010 at 17:09
    Will ja nicht blöd daherreden, das ist jetzt ca der 30 Motor den ich neu aufbaue. Mit Erwärmen und rauspopeln hab ichs schon versucht. Hast evtl noch ne andere Idee??
    Grüße
  • dawasch
    Ingolstadt
    Spezial 133, PK 133
    • January 5, 2010 at 17:18
    Um das Problem vielleicht genauer zu erklären, der obere Teil, sozusagen der Ring und die Nadeln, sind weggebrochen. Jetzt bloß noch so ne Art Hülse vorhanden. Unter den unteren Wulst komm ich mit nichts drunter.
  • Maxi66
    • January 5, 2010 at 17:20
    Abzieht selbst bauen indem man ne Mutter auf die Lagerreste schweist blablabla....
    Oder sind die Reste des Lagers dazu zu klein? (Ich erkenne auf dem Bild nicht viel)
  • dawasch
    Ingolstadt
    Spezial 133, PK 133
    • January 5, 2010 at 17:22
    richtig. viel zu klein!
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • January 5, 2010 at 17:33
    Erwärmen sollte aber gehen. Ansonsten eben Dremel und feiner Fräser. Nur halt Vorsicht mit dem Lagersitz.
  • dawasch
    Ingolstadt
    Spezial 133, PK 133
    • January 5, 2010 at 17:37
    Na gut, dann werd ichs morgen noch mal versuchen. Dremel ist dann letztes Mittel!!
    Für weitere Anregungen bin ich natürlich offen!!
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    Oldenburg, Osnabrück
    PK XL II, PX 80
    • January 5, 2010 at 18:04
    mit nem dübel vll.?
    => wie nebenwellenlager rausbekommen?
    schönen gruß!
    We Are the Mods!
  • oldschoolracer
    Windischeschenbach
    50 N Bj 70 restauriert und V 50 Special Bj 79 Scheunenfund
    • January 5, 2010 at 18:11
    Hatte bei einem Motor das gleiche Problem, hab mit nem Dremel und einem Fräser vorsichtig einen Schlitz in den Lagerring geschnitten und wenn dann die Spannung weg ist fällt der Ring von alleine raus. Man muss halt immer wieder kontrollieren dass man nicht zu tief fräst.
  • dawasch
    Ingolstadt
    Spezial 133, PK 133
    • January 5, 2010 at 18:23
    Die Dübel-Methode kann ich nicht mehr machen, sonst würd ja mein Lagerauszieher auch funzen!
    Trotzdem danke!
  • dawasch
    Ingolstadt
    Spezial 133, PK 133
    • January 7, 2010 at 09:56
    So, habs gestern rausgedremelt! Ging recht gut, Lagersitz ist auch ganz!!
  • Vespa Motor
