Umbau auf 115ccm welche Maßnahmen?
  • also war ich ja richtig ... nur kann ich durch verkleinerung der Dichtfläche am Einlass den Druck entnommen haben ?! sodass das Gemisch nicht mehr gezogen wird? Mir kam der Zylinder so trocken vor als ich die Zündkerze rausgenommen habe, die Zündkerze war ein bisschen feucht. Muss die nicht richtig nass sein ?! 8| ???
    Suche Schaltrolle für V50 Spezial + Aufnahme Schaltzüge am Motor (V5B3T)
  • das kann wohl nur sein wenn du die dichtfläche total ruiniert hast oder richtig krasse riefen oder besser gesagt nuten :D drin sind
    ne das kann eig nicht sein, unterdruck haste eig immer im kurbelgehäuse..sogar bei oben genannten fall
    die kerze soll nicht nass sein, feucht ist gut.
    kuck doch erstmal bei der zündung..kauf nen neue kerze (z.b. w5ac) und lass die zündung [lexicon='abblitzen',''][/lexicon].
    Gruß Mo
  • Das normale [lexicon='abblitzen',''][/lexicon] ist mir bekannt, habe ich auch schonmal gemacht. Grundlegend war mir bekannt das es bei laufendem Motor gemacht wird, nur es wurde mir ja mehrfach gepostet das ich die Zündung [lexicon='abblitzen',''][/lexicon] soll, deshalb habe ich gefragt ob das ggf. auch anders geht als auf die herkömliche Weise ...
    danke,
    auch wenn ich eine funken bekomme und ich nicht denke das es das Pickup ist, habe ich zur Sicherheit eines bestellt und werde es am Samstag austauschen um das auszuschließen... . Kostet ja nüscht, waaa :-3
  • ja, genau das habe ich jetzt auch eingestellt, vom letzten [lexicon='abblitzen',''][/lexicon], war die Mackierung noch da, war zwar noch mit einem anderen Zylinder und anderen Polrad, ist aber erstmal nicht so wichtig, sie sollte zumindest so angehen ... alles andere sieht man dann...
    Also werde am Samstag berichten... mit neuer Zündkerze neuem Pickup... werde es wohl irgendwie hinkriegen...
    Werde das alte Polrad drauf machen (ori.) den Anlasser rein und eine große Batterie daneben (9Ah) damit ich nicht ständig kicken muss... .
    Werde der Vespe den Kampf ansagen ... :pump::-8
    :D
  • mit anlasser, fauler hund :D aber ich bin ja auch nicht anders, letztes jahr noch mussten wir in der lw alles per hand machen, jetzt mach ich so wenig wie nur irgendwie möglich per hand^^
    Gruß Mo
  • Ich hatte letzte Woche nach bestimmt 100 kicks bei der starken Kompresion echt extrem Rückenschmerzen ... "Ich habe rücken ..." :thumbup:
    und das mit Ende 20 ... ;)
    Heute bei diesem hammer Wetter, hab ich mich soooo geärgert nicht fahren zu können, gerade jetzt wo ich Zeit habe (Elternzeit) 3 volle Monate@Home... soiel zum Thema Faul ... , mehr als das... :-3
  • hast du ne ahnung ;) bin lehrling in ner etwas größeren firma mit geräumiger abgeschiedener lehrwerkstatt, der meister ist viel auf achse :)
    rücken mit ende 20, haste beim heben von schweren gegenständen schön ausm kreuz gehoben oder^^
    ich fahr schon wieder fleißig 2-)
    Gruß Mo
  • [font='Chicago, Impact, Compacta, sans-serif']als erstes .... Sie leeeeebbbbtttttttttt .... sie leeebbbbttt wieder .......[/font]
    Ja, hab zuerst das Rad runter, den Anlasser rein, eine Autobatterie geholt ... .
    dann... Die Grundplatte runter und das Pickup ausgetauscht
    (WICHTIG, ich hatte einen funken auch mit meinem PICKUP)
    Neue Kerze hab ich ihr auchnoch gegönnt.
    Ja, woran lag es ?! Am fucking Pickup...
    Hab dann erstmal alles zusammengewürfelt und bin bei diesem genialen Wetter ein wenig gefahren...
    Gut ,ein paar Einstellungen muss ich noch machen, der Vergaser ist noch nicht so toll... hab sie wie es gehört eingestellt (an der Stellschraube) aber sie läuft obenherum nicht so gut. Wenn ich den chok ziehe wird sie schneller also läuft sie zu mager... nur ich denke da hilft keine Einstellung an der Schraube, da muss ne neue Hauptdüse rein (momentan 76er) .
    Aber ansonsten geht sie Hölle... Wohlgemerkt trotz zurückgebautem Oripuffpuff und dem Oripolrad, also morgen versuch ich es mit dem HP4 und vieleicht auch mal mit meiner alten rostigen ET3 Banane...
    Hab ich schon erwähnt das ich dringend einen ET3 Auspuff suche... Gerne gebraucht (guter Zustand)[font='Chicago, Impact, Compacta, sans-serif']
    Es gibt doch ein happyEnd... :-7:-7
  • sagt mal, passt ein Dellorto SI 24/24 ohne getrenntschmierung auf meine pk xl ?!
    Bin den jetzt mit meinem 19/19 Dellorto gefahren. Erst mit einer 76 HD und gezogenem Choke, da rante der Malossi in drehzahlen, die ich bisher von einer Vespa nicht kannte, vorallem sehr kraftvoll. Jetzt habe ich auf 98 HD erhöht und sie lauft zwar gut, aber nicht so gut wie vorher... . Das Problem mit den gezogenen Choke war halt der verbrauch ... in 45km oder so war mein Tank komplett leer... also +- 13 Liter verbrauch ... jut waaaa :+3
    Jetzt denke ich über einen 24er Vergaser nach und einen Extratank... :-3:D
    Dachte an einen Extratank unter der V50 Sinzbank, da passen Theoretisch noch gute 2-3 Liter rein, wenn ich doch nur wüsste wie ?
    Wäre ein kunststofftank zu gefährlich ?! Sonst wäre das ja eine optimale sache, Maße ausrechnen und forschen wer mir einen baut / wo ich den her bekomme... :-4
  • tests doch wieder so wie vorher mit dem choke...
    ich denk eher die ist jetzt etwas groß... zumindest schreibst du es so :D
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
