Durchzug im 2. Gang unterbrochen - stockt und stottert kurz, bevor sie höher dreht
  • vilma
  • April 21, 2008 at 19:18
  • vilma
    Nordbayern/Hof und Schwaben/Nördlingen
    px 80 e lusso mit DR 135 und PX 80 E lusso elestart
    ich hab bei meiner PX 80 Lusso das Problem, dass Sie im ersten Gang schon absolut wenig drehfreudig ist. Im zweiten Gang ist es dann total krass. Mindestens beim ersten Mal je Fahrt dreht sie beim Beschleunigen im zweiten Gang nicht sehr weit hoch, stock dann und wenn ich am Gas bleibe stottert sie nochmal ordentlich und dann ist es, als ob der Knoten geplatzt wäre. Ab dann zieht sie viel höher durch. In den Gängen 3 und 4 hab ich dieses Problem nicht.
    Woran könnte das liegen, wie kann ich das Problem beheben?
    Vilma
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • April 21, 2008 at 19:26
    Deutet auf ein Vergaser Problem hin. Poste mal dein Set Up.Welcher Gaser,welche Düsen?
  • vilma
    • April 21, 2008 at 23:50
    ist bis auf die 98er Hauptdüse absolut das serienmäßige Setup - hoffe das hat geholfen
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • April 22, 2008 at 09:11
    Und warum die fettere HD?
    Ich glaube zwar nicht, dass es an einer HD liegt, die eine Nummer fetter ist, aber warum ist die anstelle der 96er drin?
    guck dir wegen des vergasers mal dieses topic und den darin enthaltenen roten link an...
    ansonsten fällt mir noch eine verstellte zündung ein (zuviel vorzündung)...
  • vilma
    • April 22, 2008 at 10:16
    die größere (98er) Hauptdüse hab ich in Zusammenhang mit der Umtragung als Leichtkraftroller über 80 km/h über das AlphaTech Gutachten eingebaut (war aber nur ne versicherungstechnische Kosmetik). Da ich abgesehen von der evtl. minimalen Änderung in der Höchstgeschwindigkeit keine großartigen Veränderungen der Motorleistung feststellen konnte, habe ich die Düse zwischenzeitlich auch wieder mal raus und die Originale rein.
    Die geschilderten Symptome waren schon immer und sind nach wie vor dieselben (also egal ob mit 98er oder mit der 96er HD).
    Das mit der Zündung sollte dann wohl eher mal einer vom Fach machen, oder? Da werd ich als Laie ohne Spezialwerkzeug und Kenntnisse nicht groß was reißen. Wirkt sich ne verstellte Zündung sonst irgendwie ungünstig aus (Motorleistung/Haltbarkeit...)?
    Vilma
