  3. Vespa Elektrik
12 volt bei ner v50 / versuch eines airrides
  • apemaster
  • January 26, 2010 at 19:37
  • apemaster
    Warendorf
    PK 50 s mit 75ccm
    hier, hab ne frage...
    ich habe gerade gelesen, das die v50 ein 12 volt spannung hat, wenn die 4-fach blinkanlage verbaut??? stimmt datte???
    wenn ja, wäre das wunderbar
    Einmal editiert, zuletzt von apemaster (March 22, 2010 at 20:07)
  • Cirlu
    Bonn
    Diverse
    • January 26, 2010 at 20:00
    Ja, das stimmt.
    12V mit Spannungsregler und Kontaktzündung
  • schwarzwild
    Dorsten
    1 Serie V50 von 64/ V50 Rundlicht von 72 /V50 special mit dem Sexy Arsch noch nicht fertig/PK XL2 noch meine
    • January 26, 2010 at 20:19
    und wenn du dir eine pk zündgrundplatte und eine CDI besorgst kannst du sie auf e-zündung umbauen was mit dem Serien Lüfterrad funst.
    Lieber eine Kiste voll Altmetal als eine Tütte voll Plastik.
  • apemaster
    Warendorf
    PK 50 s mit 75ccm
    • January 27, 2010 at 15:58
    aha, also bräuchte ich gar nicht alles umfrickeln. sondern lediglich die zgpl und die cdi von ner pk einbauen, und dann läuft der rest??? keine regler oder son kram austauschen von 6v auf 12v???
    ich frage deshalb, weil ich ja immernoch diese spinnerei mit dem "airride" in meinem kopp hab. und dafür brauche ich 12v bordspannung... und die hab ich ja anscheinend
    • January 27, 2010 at 22:08
    genau so ist es.
    du kannst das airride auch einfach ohne änderungen an der zündung verwirklichen. hierzu brauchst du den 4 poligen spannungsregler ausser px alt, damit kannst du dann eine batterie laden, dann hast du sogar 12 volt und gleichspannung, die du ebenfalls sonst nicht hast.
  • apemaster
    Warendorf
    PK 50 s mit 75ccm
    • January 28, 2010 at 11:38
    aber ohne den spannungsregler hätte ich keine chance? ich hab so gar keine checkung von elektrikzeugs und werde deshalb auch wohl öfters mal doof nachfragen...
    von wo kann ich überhaupt strom abzwackeln?
  • Malkovich
    Bochum
    gerade nichts was fährt
    • February 15, 2010 at 00:10
    nur so aus Neugier.. was is Airride?
    in Käsekuchen steckt kein Käse!
  • prometheus0815
    • February 15, 2010 at 00:59
    Zitat von Malkovich
    was is Airride?
    • February 15, 2010 at 08:32
    die frage bei vespazündungen, die du dir stellen musst:
    6 volt oder 12 volt, wenn 12 volt: GUT
    dann bei 12 volt:
    wieviele stromkreise? wenn zum rahmen 3 kabel laufen, dann ist es nur ein gesamter stromkreis: GUT
    gegenbeispiel PX alt oder alte PK elestart: da laufen 5 kabel zum rahmen: 3 stromkreise: SCHLECHT
    wenn nur EIN stromkreis: die 80 watt maximale lichtmaschinenleistung liegen alle am spannungsregler an! GUT
    mit einem entsprechenden spannungsregler (du hast 3 polig ohne batterieladefunktion) kannst du die batterie laden (z.b. 4 polig px alt, 5 polig pk auch bedingt geeignet, vespatronic, parmakit, plastomatenscheissdinger...) kannst du aus den 80 watt heraus die batterie laden.
    ich weiss nicht, was dein airridefahrwerk schluckt. ich hoffe es ist nicht viel, sonst nudelt es dir die batterie leer und du stehst heruntergepumpt festgefahren an der straße.
  • Malkovich
    Bochum
    • February 15, 2010 at 11:11
    hm... hätte ich mir bei dem namen auch denken können... war schon spät gestern :D
  • apemaster
    Warendorf
    PK 50 s mit 75ccm
    • March 22, 2010 at 20:06
    so, da bin ich mal wieder...
    also den verlust von luft wollte ich mechanisch verhindern bzw. so lösen, das die karre fahrbereit bleibt. sonst is das ganze doch sehr gefährlich - zb bei voller fahrt :-7 .
    somit soll nur wirklich zum aufpumpen des zylinders der kompressor genutzt werden und somit strom verbrauchen. und da is halt die frage, ob das die elektrik mitmacht. der kompressor kommt aus nem luftsitz vom lkw bzw. trecker und is somit schon direkt für 12v vorgesehen. und der zylinder wird ein ganz normaler, einfach wirkender von festo sein.
    das erste was gemacht wird, is das die zündgrundplatte ausgetauscht wird. da kommt die von der pks rein genauso wie die cdi. ich hab jetzt schon die faxen dicke von der kontaktkacke - bekomm momentan noch keinen zündfunken, nachdem ich nen neuen kondensator und nen neuen unterbrecher eingelötet hab. und von daher kommt bei gelegenheit jetzt sofort dat andere zeugs rein.
    in nächster zeit muss ich mal schauen, wieviel zeit ich für das kleine feature hab. is halt bald sommer da, und da ruft der kleine hof zuhaus.
  • apemaster
    Warendorf
    PK 50 s mit 75ccm
    • March 22, 2010 at 20:20
    ach ja, das is die normale zgpl von der deutschen 4-fach blinkanlage. da gehen 3 kabel in den rahmen. von daher gut, oda? heisst doch auch wohl, das ich die normale zgpl der pk auch nutzen kann?
    fragen über fragen - elektrik is ein arschlochkind
  • Bertel99
    Bayern
    PK80S Bj.1984
    • March 22, 2010 at 20:32
    Hallo,wo bekommt man die spezieellen Stoßdämpfer bzw. Teile für ne Vespa her
    Was ist der Unterschied zwischen kostenlos und umsonst.Die Schule war für dich umsonst
    • March 22, 2010 at 23:57
    ähm, dir ist schon bewusst, dass das nicht ein einfacher pneumatikzylinder sein sollte, sondern ein pneumatischer dämpfer? und dir ist auch bewusst, dass du einen puffertankverbauen solltest um dann mit 2 ventilen über eine steuerung ein aufpumpen bzw ablassen der luft zu realisieren?!
  • apemaster
    Warendorf
    PK 50 s mit 75ccm
    • March 23, 2010 at 20:10
    ich hab vor 3 jahren mitbekommen, das ein (mittlerweile ex-) kollege von mir ebenfalls ein airride selbst gebaut hat. und der hat für sein "federbein" in dem fall 2 normale zylinder verwendet, ohne das probleme aufgekommen sind. von einem extra pufferspeicher wüsste ich bislang nix - lass mich da aber gerne eines besseren belehren. aber eigentlich funktioniert der kompressor in einem sitz doch auch ohne einen zusätzlichen speicher. und bei fetten menschen hat der doch auch mal locker 150kg zu drücken... da is so eine kleine vespa doch nix
    als ventil müsste meiner meinung nach ein 5/2 Ventil eingebaut werden. das soll beidseitig durch magnetventile betätigt werden. somit quasi ein schalter, der das ventil betätigt. eingebaute drosseln kontrollieren dann in dem fall das luft ablassen bzw. aufpumpen. ein 2tes ventil ist dann doch meiner meinung nach nicht nötig...
    is letztendlich eine ganz einfache schaltung, die aber wohl funktionieren sollte.
    • March 24, 2010 at 07:54
    klar kann man das supereinfach machen, aber dann musst du mittels schalter das airride von hand nachstellen. voll nervig. airride ist es nur wirklich, wenns automatisch funktioniert.
  • BlechBiene
    Teublitz in Bayern
    die aus Blech
    • March 24, 2010 at 09:03
    Diese Airride, welche es für Harley`s gibt passen wohl nicht??
    Wenn doch, welches genau??
    Ich hab das bereits auch schon mal ins Auge gefasst für eine meiner Wideframes, nur sind diese Airride "Pakete mit der Steuerung" aus den USA unverschämt teuer.
    • March 24, 2010 at 11:32
    da ich gerade ein "ebay airride" in der hand hatte:
    da hast du 2 pneumatikzylinder ne pumpe und n ventil, paar schläuche und pneumatikverbinder die nix taugen (undicht)
    das war für ne harley panhead duoglide...
    hoch runter verstellst du mit nem kippschalter. eine richtung pumpe an, andere richtung ablassventil auf. geht gar nicht. wer schon undbedingt airride braucht, solls anständig machen, aber nicht sonnen bescheuerten dreck.
    wenn du jetzt ne 2. person draufsetzt musste von hand nachpumpen, das stellt der nicht einfach nach (was ja der vorteil von airride wäre)
    und wenn das system dann doch etwas luft verliert, darfste alle paar hundert km nachpumpen. wenn sowas nicht automatisch ist ist es DRECKDRECKDRECK.
    ach: für die pumpe brauchste zwingend ne batterie, die lima schafft das alleine nicht.
    Nick50XL
    • March 24, 2010 at 13:25
    Du unterschlägst den nicht unbeträchtlichen Poser-Faktor! Die Karre mit einem Klick höher- und tieferlegen, das verführt oftmals dazu auch Schrott einzubauen...
    Sinn hat das dann aber nicht mehr!
  • apemaster
    Warendorf
    PK 50 s mit 75ccm
    • March 24, 2010 at 19:48
    hhmmm, gut sowas mal zu hören, chup.
    hab mir das ganze irgendwie ein bissel leichter und einfacher vorgestellt. das das nachstellen alle paar hundert kilometer bzw. ein automatisches nachstellen bei einer 2ten person nicht automatisch funktioniert, fänd ich persönlich jetzte nich so schlimm.
    ich hab eher schiss davor, das mir eine leitung platzt, und die karre ZACKBUMM halb aufem boden rumschleift. das bei 70 - 80 sachen is glaub ich, auch wenn der poserfaktor stimmt, ziemlich uncool.... ich werde mal recherchieren, wie mein exkollege das ganze gelöst hat. dann mach ich mal meldung, u
    und das rumgepose is natürlich mit einer der beweggründe, sowas haben zu wollen :thumbup:
  • Vespa V50
