  • Hallo.
    Nachdem ich mehrere PKs gehabt habe und nun den Motorradführerschein gemacht habe, soll etwas schnelleres her, die PX.
    Nun gibt es ja viele PX Modelle.
    Ich brauche ein paar Infos zu den jeweiligen PX Modellen, vielleicht habt ihr einen passenden Link!?
    Meine Anforderungen:
    - Haltbar
    - Mindestens so schnell wie ne 100ccm PK
    - Altes Design (Also nicht die Neuauflage der PX)
    - Sollte für kleines Tuning geeignet sein sprich Auspuff, leichteres Lüra und so Kleinigkeiten
    - Muss ne eckige Kaskade haben, so wie die hier:
    Ich fahre sie in Köln, d.h. sollte ab Werk relativ kurz übersetzt sein, sollte aber noch mindestens 80-90Km/h schnell sein.
    Es darf keine Automatik sein.
    Danke im Vorraus :-7
    PS: Muss verschoben werden in "kaufberatung", sorry.
    Einmal editiert, zuletzt von Grabowski (February 3, 2010 at 01:59)
  • PXen gab es nie als Automatikmodelle. Wenn ein Motorradführerschein vorhanden ist, führt eigentlich kein Weg an einer PX 200 vorbei, ca. 100 km/h sind damit im Originalzustand drin. Tunen kannst du die Motoren bis zum Abwinken, Ü-30 PS sind relativ leicht machbar.
    Die gewünschte Kaskade wurde nur bis ca. Bj. 1983 verbaut, kann aber an jeder PX nachgerüstet werden. Eine rostfreie PX 200 von Bj. < 1983 zu finden, wird entweder schwierig oder teuer (1.500 + Euro).
  • Ok.
    Und was gibts für Unterschiede unter den 200er, außer 10Ps und 12Ps Version?
    Da gibts doch Lussos und sowas.
    Mit E Starter und ohne.
    Ist der E Starter anfällig?
    Ab welchem bzw. bis zu welchem Baujahr gabs die 12Ps Version?
    Hatte mich schonmal für die PX interessiert, habe dann hier im Forum ne Auflistung von den Modellen mit ihren
    Eigenschaften gesehen, aber finde es nicht mehr :wacko:
  • Die 10 PS Version gab es parallel zur 12 PS Version für den deutschen Markt, weil die 12 PS Version irgendwann mal ungünstig in der Versicherung war. In den letzten Baujahren von ca. 1996 bis 2003 gab es nur noch die 12 PS Version.
    Zum Unterschied zwischen Lusso und alten PX Modellen bitte die Suchfunktion nutzen, ich hatte irgendwann mal eine Abhandlung über die Unterschiede im Detail verfasst. Den Elektrostarter gab es bei der Lussoversion (ab ca. 1984) gegen Aufpreis, später gab es nur noch Modelle mit Elektrostarter. Anfällig ist der Starter nicht, nur die Batterie braucht halt die übliche Pflege. Die alten PX Modelle mit der Kaskade wie du sie haben willst hatten in Deutschland ebenfalls eine Batterie, aber keinen Elektrostarter.
    Grundsätzlich würde ich die Lussoversion bevorzugen, weil sie eine gegenüber der PX alt eine verbesserte Gabel mit besserer Bremse, ein standfesteres Getriebe und eine wartungsfreundlichere Elektrik hat.
  • Ok, danke.
    Dann weiß ich erstmal Bescheid und gucke mich mal um und halte die Preise im Auge.
    Deine Abhandlung habe ich noch nicht gefunden, ich gebe anscheinend die falschen Begriffe ein.
    Guckt mal, sowas möchte ich dann fahren, alleine schon wegen der Optik und dem Sound:
    So einen Pot sieht man ja an jeder 2. PX.
    Darf ich sowas im Straßenverkehr fahren?
    Muss ich den eintragen lassen, oder ist ne ABE dabei?
    Haben alle PX Getrenntschmierung?
    Danke
  • Dann will ich mal nicht so sein (ersetze 80 im Text einfach durch 200):
  • Nichts ist unmöglich...
    Die Getrenntschmierung kann keine Klemmer verhindern, höchstens welche verursachen, wenn die Ölpumpe ausfällt - was aber höchst selten vorkommt. Ursächlich für Klemmer wäre z. B. eine nichtangepasste Bedüsung, wenn man einen anderen Auspuff wie den JL montiert oder eine falsche Zündeinstellung. Dagegen hilft dann auch nicht die Getrenntschmierung.
    Von dem JL Auspuff solltest du dir ausser "Sound und Optik" in Verbindung mit Originalzylinder nicht allzu viel erwarten. Sinnvolles Tuning hingegen wäre z. B. ein Pep Plus Auspuff, der ist allerdings weder BlingBling noch unterscheidet er sich vom Klang her großartig vom Originalauspuff, halt nur ein wenig kerniger.
  • Der JL hat einen E-Pass und ist damit eintragungsfrei. Der E-Pass ist aber nur gültig in Verbindung mit der Drossel, die im Auspuff sitzt und nur auf völlig originalen Motoren. In legalem Zustand bringt der Auspuff also rein gar nichts ausser "Optik und (ein wenig) Sound". Schön für den, der auf sowas steht - wäre mir persönlich aber als Penisverlängerung zu teuer.
    Ansonsten ist mir kein einziger beim SCK erhältlicher Resonanzauspuff bekannt, der eintragungsfrei wäre. TÜV-Gutachten gibts dafür auch nicht, daher Legalisierung nur per Einzelabnahme möglich. Ob das geht und was das kostet, sprichst du bitte mit dem Prüfer deiner Wahl ab. Hier weiß nämlich keiner so genau, welcher Prüfer das in deinem Fall ist und wie er am Tag deiner Vorsprache gelaunt sein wird.
  • Ist die PX dann auf ne bestimmte Geschwindigkeit gedrosselt mit der Drossel im Auspuff?
    Wenn die draußen ist, gibts dann auch keinen spürbaren Leistungszuwachs?
    Dass die Drossel draußen ist merkt die Rennleitung eh nicht...
  • Moin
    Das es den JL mit E-Norm gibt, wäre mir neu. Eigentlich war der Scorpion der einzige Auspuff, der das hat.
    Ich habe ne motorseitig ansonsten weitgehend originale PX125 mit ungedrosseltem Scorpion dran, einzig die Vergaserbedüsung habe ich angepasst.
    Mein Eindruck ist, dass der Roller damit obenrum (geschätzt ab ca 5000U/min) schon merklich besser zieht und auch eine etwas höhere Endgeschwindigkeit erreicht. Allerdings ist das Drehzahlfenster, in dem Mehrleistung da ist, sehr schmal und bei niedrigen Drehzahlen verliert der Motor Kraft. Vergleich bezieht sich auf nen Sito+, den ich vorher dran hatte. Insgesamt bin ich mit dem Auspuff zufrieden.
    Das Entfernen der Drossel ist im montierten Zustand unsichtbar.
    Wenn Du an deinem Motor später noch mehr machen willst als nur den Auspuff, würde ich die Suche auf Modelle vor BJ89 beschränken, die [lexicon='Eintragungen',''][/lexicon] sind dann wesentlich einfacher bzw. überhaupt erst möglich.
    Gruß Daniel
  • OK hast recht, der JL hat keinen E-Pass, wohl aber der baugleiche Scorpion.
