Kurbelwelle zerlegen
  • roter-roller
  • February 3, 2010 at 22:14
  • roter-roller
    freising
    pk 50s und 2* pk50 xl2 automatic und v50 1.serie und pk50 xl1
    hallo bastler
    habe hier eine kurbelwelle an der das pleuellager defekt ist
    würde sie gern mal zerlegen vielleicht auch wieder zusammen bauen
    ist das möglich?
    wer hat sowas schon gemacht?
    oder gibt es preiswerde firmen die dies erledigen?
    oder ist das unmöglich?
    hoffe auf viele antworten
    • February 4, 2010 at 09:09
    Das ist sehr gut möglich, aber wohl kaum für Laien, weil der Hubzapfen mit mehreren Tonnen Druck ausgepresst werden muss. Anschließend das ganze wieder rückwärts inkl. Vermessen/Prüfung auf Rundlauf und ggf. Richten.
    Wenn es sich dabei um irgendeine Fuffi-Standardkurbelwelle handelt, wäre diese Prozedur wohl unwirtschaftlich, weil eine neue Welle billiger käme.
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • February 4, 2010 at 09:32
    Für Kurbelwellen ist ja eigentlich der Herr kaba zuständig, aber da geht im Moment ja leider nichts, da er immernoch im Krankenhaus liegt.
    Also kannst Du den Flexkiller im gsf mal anschreiben.
    Nur wie der Herr pkracer schon erwähnt hat, für ne original Standatwelle lohnt das absolut nicht.
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • February 4, 2010 at 10:39
    der stefan hat vorher auch keine wellen nicht mehr gemacht alle pläne und dgl hat er dem Flexkiller schon vor ner weile übertragen :-2
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • roter-roller
    freising
    • February 4, 2010 at 14:56
    ich dachte es wäre halt mal eine herausvorderung sowas zu machen und hab ahnung von metall
    klar ist mir dass man dabei einiges beachten muß
    darum auch die frage
    aber schon mal danke für die antworten
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • February 7, 2010 at 18:13
    macht in regensburg der häring, klostet 50.-
    ne neue welle findest du hier
    eine alternative, aber verboten.
    grüße
    s.
  • roter-roller
    freising
    • February 7, 2010 at 19:48
    macht der auch automatik-kurbelwellen?
  • RASAWAY.de
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • February 9, 2010 at 15:37
    kurbelwelle ist kurbelwelle ...
  • Rupfende Kuppung PX 200 Lusso fehlende Distanzscheibe?
    • Miguel
    • April 8, 2017 at 21:54
  • Vespa PK 50 S Automatica
    • the_lmich
    • March 2, 2017 at 09:19
  • Lusso Kupplung überholen?
    • pxheinz
    • July 23, 2017 at 19:51
  • PK50 xl1: Motor dreht nicht hoch, trotz neuem Zylinder/Kolben und Vergaser
    • p.Ohl
    • July 16, 2017 at 14:12
  • Plötzlich spiel in der Kurbelwelle
    • Jack Daniels
    • June 12, 2017 at 19:43
  • Vespa Kurbelwelle
