Fragen bezüglich Startproblemen bei meiner Vespa v50n
  • oli_ka
  • February 9, 2010 at 22:20
  • oli_ka
    v 50
    Hallo, ich habe heute meine v50n erhalten nur leider bekomme ich sie nicht gestartet.
    Frage1: Muss der "Gasharn" nach rechts auf R stehen?
    Frage 2: Gibt es eigentlich eine Batterie, die leer sein könnte oder bei der Kälte nicht funktioniert?
    Frage 3: Woran könnte es sonst noch liegen? Benzin ist im Tank aber ich befürchte der Motor ist schon länger nicht mehr angelassen worden.
    Vielen Dank für Eure Hilfe
  • schwarzwild
    Dorsten
    1 Serie V50 von 64/ V50 Rundlicht von 72 /V50 special mit dem Sexy Arsch noch nicht fertig/PK XL2 noch meine
    • February 9, 2010 at 22:42
    - Hast du neuen sprit drin gemacht oder ist noch die alte Suppe dann raus damit und neuen rein.
    - Nach paar mal Kicken zündkerze rausdrehen und schauen ob sie nass ist, wenn die kerze nicht nass ist Vergassen ausbauen und sauber machen.Ist die Kerze nass diese in den Zündkerzenstecker stecken an den Motor halten und schauen ob Zündfunke da ist. Besser noch eine neue Kerze verwenden.
    Batterie wird sie nicht haben ausser du hast ne Elestart.
    Benutze mal die Suchfunktion da wirst du dann einiges finden.
    Lieber eine Kiste voll Altmetal als eine Tütte voll Plastik.
  • oli_ka
    v 50
    • February 10, 2010 at 20:44
    Super, vielen Dank schonmal für die Tipps!
    Ne Batterie hat das gute Stück wirklich nicht.
    Werde Deine Tipps mal ausprobieren.
    Ist ja zum Glück noch etwas Zeit bis der Sommer kommt.
  • PTA
    HB
    50 R / BJ: 1976
    • February 10, 2010 at 21:02
    Also normaler weise müsste der Benzinhahn nach links gedreht werden wenn man auf der vespa sitzt. R steht für Reserve
    Suche:
    - Zylinder 102cm³ Pinasco
    - 19er Vergaser
  • cris483
    Vespa 50 Special (1979) O-Lack (Azzurro Cina 402) mit Diversen O-Zubehör (Gepäckträger Vo+Hi) etc
    • February 10, 2010 at 23:59
    Zum Benzinhahn:
    R=Riserva (Reserve)
    C=Chiudi (Geschlossen)
    Im Normalbetrieb steht der Benzinhahn senkrecht nach oben. ;)
    • February 11, 2010 at 09:58
    Benzinhahn zeigt nach links = C geschlossen
    Benzinhahn nach oben = Offen
    Benzinhahn nach rechts = R Reserve
    Achtung, wenn die Benzinhahnverlängerung falsch angebracht ist dann dreht er sich nach unten und dann ist R geschlossen, unten offen und C Reserve. Also vorsichtshalber kontrollieren.
  • Vespa 50n
  • Vespa V50
