PK 80 S | ÖL austritt an Antreibswelle normal ?
  • sayor
  • February 13, 2010 at 17:22
  • sayor
    Heilbronn
    PK 80S
    Hey ho ^^
    Hab gerade meine Schleuder komplett zerlegt da ich sie lackieren lasse. Und jetzt war ich gerade dabei mein Motorblock zu reinigen da er komplett voll mit Öl/Benzin und Dreck ist. Hat einer ein tipp wie ich den Block schnell und einfach sauber bekomme? Aber nun zu meiner eigentlichen Frage... ich war also gerade dabei den Motor zu reinigen und habe ihn so hin gelegt das die Antriebswelle zum Boden zeigte als dan plötzlich Öl an der Antriebswelle entlang lief... also wenn der Roller normal gerade steht ist bis jetzt noch nichts heraus gelaufen... Ich denke mal das ist normal schließlich siegt die schwerkraft ja immer ^^ oder ?
    Mfg
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • February 13, 2010 at 18:29
    War die [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] drauf, dann ist da was faul.
    War die [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] unten, vollkommen normal!
    • Primavera 125
  • sayor
    Heilbronn
    PK 80S
    • February 13, 2010 at 18:49
    ja ich hatte die Trommel unten .... aber ich war mir nicht sicher es könnte ja sein eine dichtung ist hin... Weil wenn der Motor eh ausgebaut ist...
    DANKE !
  • Bertel99
    Bayern
    PK80S Bj.1984
    • February 14, 2010 at 16:11
    In der Bremsankerplatte(wo die Bremsbeläge befestigt sind) sitzt ein Simmerring der das Öl nicht austreten läßt(normalerweise),wenn die mit den drei Muttern abgeschraubt ist wars dann mit der Dichtheit.
  • sayor
    Heilbronn
    PK 80S
    • February 14, 2010 at 16:56
    Ne ich hab nur den Splint und die Mutter runter geschraubt ! Sonst nichts !
  • Schwidi
    Mainhatten
    • February 14, 2010 at 17:07
    Dann ist das normal, das das sifft, denn ist ja kein Druck mehr drauf.
    • February 14, 2010 at 21:15
    allerdings läuft ads öl nicht raus, solange der motor in der natuerlichen position hängt. das läuft erst raus, wenn der motor zur seite gekippt wird, doer der kupplungsseitige kurbelwellensimmerring hinüber ist. wenn letzteres der fall sein sollte, ist dein getriebeöl sehr dünnflüssig.
  • rolo1
    Münchner Osten
    • February 14, 2010 at 21:27
    ...um Deinen Motorblock zu reinigen, wuerde ich einen groben Pinsel und 1 Liter Diesel nehmen. Den Motor natuerlich vorher in eine Wanne stellen. ^^
    Am Schluss kannst Du den Block noch mit Bremsenreiniger abspritzen. Brille aufsetzen :!: :!:
    viel Spass
  • Vespa PK 80
