Vespa 50 HP 3, richtiger Kolben
  • et4verdeolivio
  • February 16, 2010 at 21:21
  • et4verdeolivio
    Neufinster
    HP3, GTS250, ET4
    Moin,
    bin hier neu, habe 2 Vespa- Automaten nun ein kleiner Schalter.
    Ist ne' HP3, also Italo- Modell, geschenkt bekommen :D :D :D
    Bei 9 Tkm hat sich der obere Kolbenring gehimmelt, Kolben ist hin, verchromte Zylinderlaufbahn o.k., Maß von 38,4mm.
    Nun suche ich neuen Kolben. Auf dem alten Kolben fehlt der Pfeil und der Buchstabe. Bei SIP gibt es nun mehrere, alle mit unterschiedlichen Buchstaben A,F,H,... die Hotline war nicht wirklich ergiebig ..."..dann nimmst Du einen "F"...passt immer...der Buchstabe bezieht sich auch die Konsistenz...". Aber: warum gerade "F" :?: Ich denke, der Buchstabe bezieht sich auf das Übermaß, Konsistenz ist doch wohl Quatsch. Was steckt überhaupt in der Systematik der Buchstaben?
    Wie groß darf das Spiel des Pleuellagers sein, es klackert minimal, so um die 0,5mm.
    Hat jemand mehr Ahnung?
    et4verdeolivio
    2 Mal editiert, zuletzt von et4verdeolivio (February 17, 2010 at 18:10)
  • Paichi
    Augsburg
    • February 17, 2010 at 10:41
    Pleullagerspiel kommt drauf an. Wenn das Pleul links/rachts wackelt ist es nicht so schlimm, genaue Maße kann ich dir aber auch nicht sagen. Wenn das Pleul jedoch nach oben/unten wackelt wolltest du die Kurbelwelle tauschen.
    Kolben dürfte das der hier sein: ~> klick <~
    Beste Grüße
    Edit: Der hier ist von Piaggio und heißt F ;)
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • February 17, 2010 at 17:25
    Das richtige Maß (A, B, C, ...) ist auf dem Zylinder an der Oberseite (Dichtfläche zum Zylinderkopf) eingestanzt.
    • Primavera 125
  • Fishi
    keiner
    • February 17, 2010 at 17:40
    entweder ch steh grad völligst aufm schlauch oder ich bin grad einfach nur :-1 . aber was ist eine HP3?
    => SUCHE BENUTZEN!!!
  • alexhauck
    SHA
    • February 17, 2010 at 18:05
    Die HP mit 3 Gängen :D
    • Primavera 125
  • et4verdeolivio
    Neufinster
    HP3, GTS250, ET4
    • February 17, 2010 at 18:08
    Genau, gab's nur in Italy. Ist ne' HP 4 mit 3 Gängen.
    hab oben noch mal Frage editiert und präzisiert.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • February 17, 2010 at 19:32
    heisst die nicht nur HP
    also meine 3. gang italienerin heisst zumindest nur HP :-4
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • et4verdeolivio
    Neufinster
    HP3, GTS250, ET4
    • February 17, 2010 at 20:56
    o.k.o.k.o.k.
    Auf dem Handschuhfach steht natürlich nur HP...die "3" dient nur der Unterscheidung zum 4-Gang Modell...
  • Vespa 50ccm
